Fecha actual Mié, 28 Oct 2026, 21:11
MensajePublicado:Lun, 07 May 2012, 09:56
Hola de nuevo. Aquí, adaptándome a la "nueva forma de pensar" del X6. Espero que en la casa Corel no hagan como en Microsoft: que a veces, por simplificar las cosas, terminan complicándolas...
Por qué demonios cada objeto que muevo me lo incrusta en un objeto que tenga detrás de manera automáticamente? Que vaya, prefiero que el powerclip me funcione CUANDO YO QUIERO, no SIEMPRE ni mucho menos...
Hay forma de volver a la configuración de Powerclip habitual? O sea, manual, la de toda la vida...
He estado revisando la configuración y no veo ninguna opción para ello. Ya sé que pulsando la tecla F lo eludo, pero bastante hago con control y/o mayúsculas como para tener que teclear F a mayores cada vez que muevo algo. Me parece incómodo... y absurdo.
Gracias anticipadas! Y un saludo.
MensajePublicado:Lun, 07 May 2012, 13:26
- No entiendo bien lo que te pasa yo realiza un cuadrado, y puse distintos objetos atras de este y no me sucede, cosa rara este corel draw X6
- Te pregunto yo uso el 32bit, no quiero pensar que es otror error del 64
MensajePublicado:Lun, 07 May 2012, 13:51
Eso en realidad solo ocurre si tienes un marco de powerclip vacio, esa es una opcion nueva y su finalidad es, precisamente, que lo que uno arrastre se coloque automaticamente dentro. Pero una vez que contiene algo, es decir, cuando es un powerclip, ya no sigue "absorbiendo" cosas como si fuera un agujero negro. Puedes arrastrar cualquier objeto encima de un powerclip, y simplemente te da la opcion de agregarlo o reemplazarlo. Pero no se coloca automaticamente.
MensajePublicado:Lun, 07 May 2012, 16:16
Ariel ya te explicoo el porque; ahora, para evitar que te vuelva a suceder, debes eliminar el tipo de marco.
seleccionas el objeto, click derecho, tipo de marco, ninguno, y listo, queda como un objeto normal y podes poner lo que queras encima y no pasa nada de eso.
MensajePublicado:Lun, 07 May 2012, 17:39
Herramientas > Opciones > Espacio de Trabajo > Editar. En Marco Powerclip activar la casilla nunca
MensajePublicado:Lun, 07 May 2012, 17:48
Esa opción solo se refiere a Centrar el contenido, no desactiva la opción de colocar automáticamente dentro de un Marco de Powerclip vacío
MensajePublicado:Mié, 16 May 2012, 14:10
Yo tambien odio el nuevo Powerclip, ¿para que narices tuvieron que tocar el antiguo powerclip cuando ya funcionaba a la perfección?
Es irritante estar diseñando y que cada vez que colocas un objeto encima de otro objeto con un Powerclip ya aplicado, TE LO METE DENTRO, si no tienes la precaución de pulsar la tecla F te lo mete siempre dentro y es un auténtico tostón cuando estás pulsando otra tecla como por ejemplo la de Ctrl para mover objetos.
¿Hay alguna forma de desactivar que siempre que pase por encima de un objeto con un powerclip deje de darte la opción de meterlo dentro??? Yo siempre utilizaba el powerclip para meter fondos fotograficos y despues seguir trabajando encima de ellos, pero ahora simplemente NO PUEDO, no puedo estar a todas horas pulsando la tecla f para que no me meta todos los objetos dentro de ese powerclip.
Es un horror.
Francamente no se a quién se le ocurrió semejante chorrada en los Powerclips, ¿que necesidad tenían de cambiar nada? En vez de dedicar su tiempo en nuevas herramientas o efectos, se ponen a deshacer lo que ya funciona.
Para mi que siempre he sido fiel a Corel esto ha sido un paso atrás.
Salu2
Nacho
MensajePublicado:Mié, 16 May 2012, 17:44
una comentario breve, cuando yo paso un objeto sobre un power clip, me da la opción ignorar no hacer nada, de agregar(W) o reemplazar (K), reconozco que es un poco molesto, pero no se compara con el ayudante que traía el office de microsoft, que te decía esta escribiendo una car, etc.
MensajePublicado:Mié, 16 May 2012, 17:51
Si el powerclip está aplicado no te coloca NUNCA otro objeto dentro automaticacamente, solo si es un marco de powerclip vacio. A mi lo unico que me molestó es que al Extraer el contenido de un powerclip, quede automaticamente como "Marco vacio de powerclip" y por tanto absorba lo que no le coloque encima. Pero un vez que se coloca un objeto dentro de un powerclip, no sigue colocando todo automaticamente. Respecto al marco vacio de powerclip, basta con desactivarlo con el boton derecho (Tipo d emarco / Ninguno). Pero lo que me extraña es que digas que una vez colocado un objeto siempre siga colocando otros objetos. De hecho, intenté hacerlo y ni a propósito logré que lo haga.
Fue una solicitud reiterada de varios usuarios, y de hecho una de las primeras cosas que la gente suele elogiar de la nueva version es que haya cambiado el powerclip y ahora se pueda editar el contenido sin necesidad de "entrar" y "salir" del mismo. Es mas, una vez que lo usas un tiempo y regresas a X5 parece increible que no se pueda hacer
MensajePublicado:Mié, 16 May 2012, 17:55
Asi es como debe funcionar. la opcion por defecto es "No hacer nada" y por lo tanto, no hace nada, a menos que alguien elija colocar el objeto dentro del powerclip
MensajePublicado:Vie, 18 May 2012, 09:02
Haz la prueba: dibuja un rectángulo por ejemplo y aplícale un powerclip, ( métele una foto dentro ) edita el powerclip y coloca bien la imagen. Después cada vez que pases por encima cualquier objeto, te preguntará si quieres meterlo también dentro del powerclip con tres opciones, lo que rralentiza y mucho el flujo de trabajo ¿ no hay forma de aplicar un powerclip y que deje de "tragar" objetos? Vamos como antes, que creabas un powerclip y te olvidabas de el a no ser que quisieras ir a propósito a editarlo.
powerclip-x6.jpg [86.45KiB |Visto 15909 veces ]
MensajePublicado:Vie, 18 May 2012, 15:02
Es lo que decia antes, si pasas un objeto sobre un powerclip te da la ocpion de colocarlo, pero NUNCA lo coloca automaticamente (solamente si es un marco de powerclip vacio). No es necesario mantener apretada la tecla F ni ninguna otra como decian antes. Sinceramente no he notado que eso ralentize el flujo de trabajo en nada, y eso que suelo usar muchos powerclip en mis trabajos. Mas aun, acabo de hacer varias pruebas con diferentes powerclip y no noto que afecte a la velocidad ni al rendimiento.
A pesar de todo, debo reconocer que las primeras veces que utilicé X6 me resultó extremadamente lento editar un powerclip, lo cual era bastante preocupante, pero ahora funciona perfectamente, igual que X5 o anteriores
