Fecha actual Jue, 10 Sep 2026, 17:02
MensajePublicado:Lun, 23 Nov 2009, 09:47
Buenos dias.
Mi pregunta es:
Tengo unos documentos (imágenes) para escanear cuya finalidad será la impresión en tipografía (no láser), debo escanear en cmyk o rgb?, sé que al final todo el documento irá en formato cmyk pero hago la pregunta ya que "creo" que va mejor escanear en rgb y luego pasarlo a cmyk, no se si esto esta bien, se pierde calidad.. etc.
gracias.
MensajePublicado:Lun, 23 Nov 2009, 19:08
A menos que posea un scanner de alta gama para escanear en CMYK directamente, lo mejor es escanear en RGB porque tienes una mayor amplitud de tonalidades, 16.8 millones de tonalidades, por lo que al reducirlo a CMYK que solo tiene 64.000 no tengas tanta pérdida. Pero lo importante para realizar esa conversion es usar un perfil de color adecuado para evitar un cambio de color erroneo
MensajePublicado:Mar, 24 Nov 2009, 11:25
gracias ariel, y esto del perfil de color que comentas cual podría ser.. o de que depende.
un saludo.
MensajePublicado:Mar, 24 Nov 2009, 23:47
Depende de varios factores, sobre todo lo que se intenta es evitar pérdida de color, tratando de ajustar la gama de colores de entrada con la salida. Por eso es que, aunque resulta tedioso es fundamental utilizar el driver correcto de la impresora que se va a utilizar, del scanner, del monitor, etc. y tratar de ajustar incluso al tipo de papel.
