Fecha actual Mar, 08 Sep 2026, 06:26
MensajePublicado:Jue, 12 Nov 2009, 13:55
Hola.
Llevo un tiempo observando que al exportar de Corel Draw X3 a jpg, o tiff (por ejemplo) algunos de los contornos aplicados a textos ya convertidos a curvas no parecen en el mapa de bits generado. Es más frecuente cuando el contorno se aplica "detrás del relleno".
¿Alguien me puede explicar a qué se debe o cómo puedo solucionarlo?.
Gracias.
Última edición por Anonymous el Jue, 12 Nov 2009, 13:56, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Jue, 12 Nov 2009, 18:34
Si el contorno es "muy fino" y la resolución de salida del mapa de bits no es mucha es normal que se pierda, el contorno este no llega a la décima de milímetro, si está detras del relleno anda por los 0,04 mm la parte visible del mismo... más o menos la mitad de lo que mide un pixel a 300 ppp., así que su presencia se reduce a "manchar" ligeramente los bordes del objeto que lo poseía.
Si te ocurre con filetes de grosores mayores y salidas a resoluciones altas no sé a que puede ser debido, yo trabajo con x3 y nunca me ha sucedido tal cosa.
MensajePublicado:Vie, 13 Nov 2009, 00:55
Se trata de un grosor de 0,469. Por lo tanto, la mitad ( lo que se vería al estar detrás del relleno ) supera el tamaño de un pixel. La resolución de salida es de 300 ppp en formato tiff.
He comprobado que el problema se acentúa si se trata de contornos en color negro y si el modo de color en la salida es CMYK. También he de añadir que no desaparece en todo el texto exportado, pero si en su mayoría.
En cualquier caso, gracias por tu respuesta.
MensajePublicado:Vie, 13 Nov 2009, 01:10
Puedes colgar algún recorte de alguno de esos bitmaps? Me corroe la curiosidad... :P Es texto pequeño? Ese valor de grosor del contorno es en puntos o en milímetros?
Venga, saludos.
MensajePublicado:Vie, 13 Nov 2009, 21:46
Añado un enlace de megaupload a una imagen donde se comparan el CMYK con el RGB. Esta vez he incrementado el tamaño del vectorial al 200% antes de exportarlo. Las medidas del contorno a las que me refería están en mm.
http://www.megaupload.com/?d=9OZCEA2A
Gracias por tu interés.
Última edición por Anonymous el Sab, 14 Nov 2009, 15:10, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Sab, 14 Nov 2009, 17:08
Me pone esto:
"El archivo al que está intentando acceder está temporalmente desactivado."
MensajePublicado:Dom, 15 Nov 2009, 17:47
Si, es cierto.
Ami también me notifica con ese mensaje,pero si actualizas la página te dejará descargar el archivo. Al parecer,deben de tener un error interno en su página, pero ya te digo que actualizando te permite la descarga.
MensajePublicado:Dom, 22 Nov 2009, 16:27
En fin, he probado de muchas maneras y no tengo ese problema de ninguna de ellas. He probado con fondos en mapa de bits, transparencias y powerclips, ya que alguno de estos efectos suelen pegarse un poco (como las sombras sobre los powerclips...), pero en ningún momento me ha sucedido nada parecido a eso que muestras. Siento no poder ayudar.
MensajePublicado:Dom, 22 Nov 2009, 16:34
Seria bueno que adjuntes el archivo CDR original para poder probar
MensajePublicado:Dom, 22 Nov 2009, 23:43
Ok.
En cuanto tenga ocasión de acceder al HD del trabajo, te enviaré el archivo.
Gracias.
