Fecha actual Vie, 30 Oct 2026, 06:09
MensajePublicado:Lun, 12 Oct 2009, 18:11
Hola,
Trato de crear una fuente a partir de una imagen (un dibujo de un violonchelo):
1.- la escaneo
2.- la vectorizo por contorno (COREL TRACE)
3.- trato de exportarla como .ttf y me sale el siguiente mensaje demasiados objetos...
4.- pruebo varias opciones: combinar objetos, convertir contorno en objeto... hasta que finalmente me permite la exportación
5.- instalo la fuente y cuando la voy a utilizar compruebo que en la exportación se ha distorsionado completamente la imagen original
He encontrado en la web fuentes de imágenes de similar o mayor complejidad.
¿Es posible crearlas a partira de COREL DRAW 12?
Si la respuesta es afirmativa ¿alguien me podría ayudar?
MensajePublicado:Lun, 12 Oct 2009, 18:23
Claro que se puede, incluso con versiones anteriores. Solo recuerda hacer la fuente a tamaño A4 y combinar todos los objetos, sin contorno, solo con relleno negro. Si es muy compleja, solo reduce la cantidad de nodos para hacerla mas liviana
MensajePublicado:Lun, 12 Oct 2009, 18:29
Muchas gracias por tu ayuda.
Si no te he entendido mal...
Después de la vectorización debo ampliarla trabajándola en A4. Insertar un relleno uniforme (negro) y posteiormente combinar los objetos.
Yo pensaba que si no tenían contorno no se podría exportar
He probado a insertarle el relleno y me cubre completamente la imagen de la que sólo queda la forma exterior. Cómo podría hacer para mantener los detalles internos
Última edición por Anonymous el Lun, 12 Oct 2009, 19:21, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Mar, 13 Oct 2009, 01:10
El primer problema es vectorizar correctamente. CorelTRACE tiene muchas opciones, si haces un objeto extremadamente complejo genera demasiados nodos y ello causa problemas. Cada nodo ocupa memoria, cuanto mas nodos, mas grande el archivo y mas problemas para usarlo. Como dibujo lineal blanco y negro quedará mejor. Debes simplificar la imagen tanto como sea posible. Algunas veces es necesario retocar la imagen previamente.
Una vez hecho eso, seleccionas todo lo que deseas que sea una imagen y lo combinas. Asegurate que no haya objetos superpuestos
MensajePublicado:Mar, 13 Oct 2009, 10:52
Hola Ramón,
Para crear fuentes complejas con CorelDRAW, también te recomiendo que le eches un vistazo al tutorial de Jedalías Mendez de Creación de tipografía digital con CorelDRAW, este es el link directo:
http://www.corelclub.org/creacion-y-mod ... coreldraw/
Salu2
