Fecha actual Dom, 14 Dic 2025, 11:55
MensajePublicado:Jue, 17 Sep 2009, 20:59
Hola, ¿alguien sabe si se le puede dar a un objeto un contorno degradado?. Lo he estado buscando por todas las opcones y no lo he encontrado.
Un saludo.
MensajePublicado:Jue, 17 Sep 2009, 21:19
Ctrl+Shift+Q convierte le contorno en objeto y le puedes aplicar un degradado. Otra opcion es usar una silueta en lugar de contorno
MensajePublicado:Mar, 22 Sep 2009, 17:08
OK. Esa opción la conozco pero en realidad el tipo de relleno que busco es el que se muestra en el enlace.
Como veréis el degradado va duplicandose en todo el recorrido del trazo, mientras que el que hace normalmente corel lo aplica al objeto entero.
Un saludo.
MensajePublicado:Mar, 22 Sep 2009, 17:33
Un saludo.
Eso es un degradado personalizado. Entre los predefinidos de Corel hay varios asi.
Puedes crear uno simplemente haciend un degradado, aprieta F11 y elige "Personalizado". Luego haces doble click en la parte superior del degradado para agregar un punto y eliges un color a la derecha. Puedes agregar y mover tantos como necesites. Tambien puedes cambiar el ángulo (puedes girar el recuadro de muestra en el ángulo superior derecho)
Tambien puedes hacerlo directamente en pantalla sobre el objeto. Aprieta la tecla G para tomar la herramienta Relleno interactivo, arrastra sobre la fibura y luego haces doble click sobre la flecha que te aparece, para agregar o quitar nodos y le asignas color.
MensajePublicado:Mar, 22 Sep 2009, 20:48
También había probado con eso. En un cuadrado da el pego, pero hazlo en un número y verás que no se parece en nada.
Gracias de todos modos.
MensajePublicado:Lun, 26 Oct 2009, 03:16
País:República Dominicana
Prueba con el ejemplo que te di[o Ariel pero el relleno en vez de hacerlo "Lineal", hazlo "Cónico", creo que así te resultará. Saludos
MensajePublicado:Lun, 26 Oct 2009, 20:28
Hombre, está claro que esa figura no tiene aplicado ningún degradado propiamente si no que se trata de un degradado que "fluye" sobre un trayecto. No sé si existe algún programa de diseño gráfico (vectorial o no) que brinde directamente esa posibilidad (degradados "flexibles").
En el "6" de la muestra al degradado se le aprecia cierta textura, y no etapas de degradado, así que creo que si no está hecho directamente a mano, (con un pincel tipo aerógrafo sobre una máscara), se trata de una especie de pincel. He fabricado uno rápido en corel y el resultado es bastante aproximado, aunque no son los mismos tonos ni muestra esa apariencia de textura. lo peor cierto bordecillo que genera al adaptar los objetos a la curva en determinados puntos.
Arriba se ven los dos pinceles creados, uno para el trayecto exterior y otro para el interior, a partir de mezclas de rectangulos blancos y negros rematadas con una elipse negra en cada extremo. Yo creo que puliendo un poco el pincel se puede llegar a un resultado como el buscado.
MensajePublicado:Mié, 28 Oct 2009, 20:54
Este si está bastante currado. La verdad es que lo he probado con freehan y corel, sólo me ha quedado probarlo con illustrator para ver si se puede hacer. De todas formas gracias a todos los que habéis respondido. Por otra parte nunca he utilizado los pinceles ¿me puedes explicar como lo has hecho?
Un saludo.
MensajePublicado:Jue, 29 Oct 2009, 20:00
Buenas. Los pinceles se encuentran en la herramienta "medios artísticos". Básicamente son formas o grupos de formas vectoriales que pueden incluir ciertos efectos, que se adaptan al trayecto que le marquemos (seleccionándolo o dibujándolo directamente). Supongo que ésto si lo sabías, pero bueno.
Para crear uno no tenemos más que dibujar el/los objetos que queremos que contenga considerando que lo hacemos para un trayecto horizontal. Hecho esto podríamos guardarlo como cmx en una carpeta de nombre CustomMediaStrokes, o lo que resulta más sencillo, seleccionar los objetos en el documento e ir a la herramienta medios artísticos. Si previamente teníamos seleccionada la herramienta "pincel" ya nos sale directamente la opción de guardar la selección como nuevo pincel en la barra de propiedades, pulsando un icono con forma de disquete. Si teniamos seleccionada otra herramienta (presión, pluma, diseminador...) al seleccionar "pincel" perdemos la seleccción de objetos y el disquete obviamente queda desactivado (no hay nada que guardar) así que tenemos que volver a seleccionar los objetos. Una vez lo guardamos está listo para usar.
En el caso de incluir objetos con rellenos degradados o transparencias en modo degradado hay que tener en cuenta que estos atributos se aplicarán luego en el resultado de la pincelada manteniendo los valores originales (ángulo, relleno del borde y demás) al igual que sucede cuando los copiamos de un objeto a otro.
Decir también que cuando creamos el pincel las proporciones alto ancho no nos deben preocupar lo más minimo, luego adoptarán el largo del trayecto asignado y el ancho que le indiquemos a través del recuadro al efecto en la barra de herramientas.
Para hacer el pincel del ejemplo de arriba he creado una mezclas de un rectángulo negro a otro blanco y he situado por detras un tercer rectángulo negro más ancho para ampliar la zona de negro, luego he duplicado todo hasta tener tantas franjas como bandas de degradado mostraba el original. Finalmente he añadido un par de elipses encajadas en los estremos para conseguir el efecto de remate en el trayecto exterior. También las puse para el interior (el pincel más corto) pero ahí podía (y casi debía) habermelas ahorrado.
Pongo una captura con un ejemplo...
MensajePublicado:Vie, 30 Oct 2009, 08:52
OK. Ya está comprendido. Gracias por las molestias.
Un saludo.
MensajePublicado:Mar, 10 Nov 2009, 21:00
La herramienta Medios Artisticos es muy util para aplicaciones muy diversas. Muy buena explicacion, don Kapo
MensajePublicado:Vie, 08 Oct 2021, 13:34
País:Chile
Hola. Aquí ando buscando información.
Tengo un Texto con relleno en degrade y también tiene un contorno y este contorno necesito que quede también en degrade pero no encuentro donde hay una pestaña al respecto. Tengo el x8. Recuerdo que antes era mas fácil encontrar esa pestaña. quedo atento, gracias.
MensajePublicado:Vie, 08 Oct 2021, 13:45
el contorno, si es una linea, no puede tener degradados, pero tienes dos soluciones muy simples:
- Convertir el contorno en objeto (Ctrl+Shift+Q)
- o bien, usar una Silueta en lugar de un contorno
Es exactamente igual que en las versiones anteriores, solo que ahora el degradado tiene mas opciones pero los comandos y ubicacion son los mismos
MensajePublicado:Vie, 08 Oct 2021, 15:07
País:Chile
Gracias, ya logre como hacerlo convirtiendo a objetos el texto que necesitaba.
¿Como funciona el método Silueta para aplicar el degrade?
MensajePublicado:Vie, 08 Oct 2021, 15:22
le aplicas una Silueta Exterior, con la herramienta Silueta, y si el relleno es degradado la silueta ya lo tendrá. Si no lo tuviera, separas la silueta con Ctrl+K y le aplicas el degradado que desees
el resultado basicamente es el mismo aunque con la silueta tienes algunas otras opciones diferentes
Tambien hay otras formas, como aplicar un pincel de medios artisticos, pero ya es complicar algo que es sencillo
MensajePublicado:Vie, 08 Oct 2021, 15:31
País:Chile
Muchas Gracias!
