Fecha actual Lun, 07 Sep 2026, 13:08
MensajePublicado:Mar, 08 Sep 2009, 15:13
Hola!
Desde hace tiempo visito el foro, y hoy me toca registrarme para pedir ayuda....
Resulta que hace un tiempo desinstale el Corel X4, hace unos dias quice volver a instalarlo (Archivo de instalacion bajado de Corel.com ) y me tira este mensaje:
A newer version of this application is already installed on this computer. If you wish to install this version, please uninstall the newer version first. Click Ok to exit the wizard
Y ahi nomas deja de instalar.... pareciera como si hubiese reciduos de una mala instalacion/desinstalacion pasada no? Probe de quitar los registros erroneos con el CCleaner pero todo sigue igual...
Alguna idea?
Se agradece!
MensajePublicado:Mar, 08 Sep 2009, 16:05
País:Costa Rica
Uno de los desinstaladores que utilizo es:
Your Uninstaller! 2008, elimina hasta los registros.
Acuerdate de reiniciar tu PC.
Puedes bajar la version de prueba para resolver tu problema
http://www.ursoftware.com/
Exito
MensajePublicado:Mar, 08 Sep 2009, 20:40
Gracias Marcos por la recomendacion; sucede que Corel no aparece en "Agregar o Quitar Programas"... porque nunca lo pude volver a instalar....
El CCleaner o el ReegSeek encontraron entradas invalidas sobre Corel en el Registro, las borre... pero todo sigue igual. Se me ocurre un formateo, pero sucede qu hace menos de un mes hice uno! Y se que hay algun reciduo de Corel dando vueltas, que aun no puedo borrar... que impotencia...
Gracias nuevamente!
MensajePublicado:Mar, 08 Sep 2009, 21:50
Tambien tuve el mismo problema, lo solucione empleando un pequeño programa de Microsoft que limpia lo que queda de una instalacion anterior de programas.
El programa se llama: Windows Installer Clear UP
Lo puedes bajar de esta dirección http://support.microsoft.com/kb/290301
El mismo microsof permite bajarlo, en esa página encuentras como bajarlo y las instrucciones para ejecutarlo.
Cuando lo tengas instalado solo sale una pequeña ventana donde encuentras nombres de programas instalados, solo selecciona los correspondientes a Corel X4 y le das remover.
Asi solucione mi problema espero que te sirva a ti tambien.
Última edición por Anonymous el Mar, 08 Sep 2009, 21:53, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Mar, 08 Sep 2009, 22:56
Angela! Ojala sea la solucion...
Ya voy probando con:
Ccleaner; ReegSeek; Revo Uninstaller; ComboFix; Check Disck; bla bla bla bla....
Con el Windows Installer Clear UP encontre unos archivos sin nombre, de version [14.0] y los borre... esperemos que sea eso, reinicio y te cuento...
MensajePublicado:Mié, 09 Sep 2009, 00:35
Angela!!!!
Me salvaste!!! En todo internet no hay nada de info sobre este error!...
Gracias nuevamente!
MensajePublicado:Mié, 09 Sep 2009, 17:36
Me alegra mucho que te sirviera, yo tambien utilice varios programas tratando de solucionar el problema , encontre este que me lo soluciono, tambien sirve para otros programas como illustrator.
