Fecha actual Lun, 06 Abr 2026, 03:05
MensajePublicado:Mar, 09 Jun 2009, 23:52
hey,!!!
Como puedo hacer los graficos sin el molesto fondo blanco ?
MensajePublicado:Mar, 09 Jun 2009, 23:56
Hola, te refieres a mapas de bits (photopaint)?
MensajePublicado:Mar, 09 Jun 2009, 23:59
Segun a que te refieras con "los gráficos". Si los haces dibujado (vectorial) no tendrá fondo alguno. Si te refieres a exportar sin fondo blanco, el formato JPG no lo permite, tendrías que usar PNG, TIF, PSD o CPT segun el uso que le vayas a dar (para imprimir, para web, etc.)
MensajePublicado:Mié, 10 Jun 2009, 00:23
me refiero a esto : si tengo un background amarillo y quiero poner esta imagen lo blanco esta de sobra... Imagen
MensajePublicado:Mié, 10 Jun 2009, 02:37
usando formatos que admitan las transparencias. PNG, GIF, TIF, PSD, CPT, SVG.. el chiste es usar el adecuado para cada caso especifico..
LE HICIERON ALGUN CAMBIO AL FORO O SOLO A MI ME SUCEDE QUE AHORA NO DESPLIEGA LAS RESPUESTAS SI NO UNA CASCADA DE LAS RESPUESTAS QUE HAY... ME GUSTABA MAS DE LA OTR AMANERA
Última edición por Anonymous el Mié, 10 Jun 2009, 02:40, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Mié, 10 Jun 2009, 02:49
Abajo del todo pone:
"Esta es una versión -reducida (lo-fi)- de nuestro contenido. Para ver la versión completa con mas información, formato e imágenes, por favor haz click aquí."
O bien pulsa arriba del hilo en "Opciones" y pulsa en visualización Standar.
Última edición por Anonymous el Mié, 10 Jun 2009, 02:51, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Mié, 10 Jun 2009, 02:52
Eso es un bitmap, para eliminar el fondo blanco lo tienes que recortar en photopaint con una mascara, o bien en corel draw crear un cuadrado con las esquinas redondeadas encima de la imagen y cortarlo directamente.
MensajePublicado:Jue, 11 Jun 2009, 02:50
Una idea que me envio Jaime Arango por correo, y que se puede aplicar a este caso, consiste en dibujar un rectangulo con angulos redondeados y colocar esa imagen como PowerClip (menu Efectos / PowerClip /situar dentro del contenedor). En este caso es una vía rápida y fácil, aunque depende de la imagen que se utilice, en algunos casos es mas simple que en otros.
MensajePublicado:Jue, 20 Ago 2009, 20:22
hay un truco... bueno, una manera de transparencia, de psd a cdr, q, a veces es muy muy pero q muuuy útil... XD
simplemente recorta tu imagen en psd y dejala con su transparencia. guarda como psd y... arrastra el file hacia corel... ¿que tenemos? un bitmap con transparencia en corel inmediato, sin usar canales ni ningún coñazo del estilo
no se si te referias a esto... pero bueno es una manera de ahorrar muuucho tiempo en transparencias
MensajePublicado:Vie, 21 Ago 2009, 03:42
esa es la mismisima solucion de corel photopaint sugerida arriba
MensajePublicado:Vie, 21 Ago 2009, 08:58
Eso no es ningun truco, esa es la forma normal de hacerlo desde Photoshop. Para eso solo necesitas tener un fondo transparente (es decir, borrar la capa "fondo"). Si editas la foto en PhotoPaint no necesitas hacer nada extra, solo le quitas el fondo, la guardas y ya queda en CorelDRAW.
Otra opcion (en Photoshop) es seleccionar lo que queremos que se vea, ir a la persiana canales / guardar seleccion como canal, y guardarlo como TIF. Rápido y simple, luego lo importas a CorelDRAW y solo se ve lo que habias seleccionado, el resto es tranparente. La ventaja de hacerlo desde CorelDRAW editandolo en PhotoPaint es que no tienes que estar cambiando de formato (por ejemplo, si tienes un JPG en Photoshop al darle fondo transparente debes "Guardar como..." TIF o PSD) y que además te actualiza la imagen en el mismo sitio donde estaba
