Fecha actual Jue, 18 Jun 2026, 06:01
MensajePublicado:Mié, 19 Ago 2009, 09:30
Hola:
A ver si alguien me puede ayudar.
Como se puede hacer un dibujo con pequeños circulos consecutivos de una forma rapida?
Les dejo un ejemplo de lo que quiero hacer, pero la intencion es que valga para cualquier dibujo
Muchas gracias
MensajePublicado:Mié, 19 Ago 2009, 14:52
no pude ver tu imagen, pero me suena a que quieres el efecto medios tonos
puedes hacerlo en photopaint usando la opcion MEDIOS TONOS o puedes usar un programa llamado rasterbator que ana maria mostro hace algun tiempo este te genera un pdf vectorial editable
MensajePublicado:Mié, 19 Ago 2009, 16:47
Hola Gabriel,
Lo que necesitas es crear una Mezcla interactiva entre dos circulos y después tienes que usar la opción de Nuevo trayecto de mezcla. Y seleccionar el dibujo al que le quieres aplicar los círculos.
Este tutorial te puede servir de ayuda :
http://www.corelclub.org/creando-formas ... specto-3d/
Salu2
Nacho
MensajePublicado:Mié, 19 Ago 2009, 16:49
lo mas simple: dibujar un circulo, abrir la persiana de Medios Artisticos y arrastrar el circulo a la persiana. Cuando te pregunte, elige "diseminador de objetos". Luego puedes tomar cualquier otro objeto vectorial (un circulo, un corazon, una linea, etc) y aplicarle el nuevo efecto (arrastrandolo sobre el objeto o seleccionando el objeto y haciendo doble click en la persiana de Medios Artisticos)
MensajePublicado:Mié, 19 Ago 2009, 22:24
Muchas gracias!!!
