Fecha actual Mié, 28 Oct 2026, 20:53
MensajePublicado:Mar, 11 Ago 2009, 15:40
Hola estoy hace un par de días que no puedo lograr estos efectos de alto y bajo relieve sin fondo de un texto sobre una fotografía. Hace mucho que lo quiero hacer y no lo puedo lograr.
Gracias si me pudieran salvar esta duda, no sé que hago mal que no lo logro. Quisiera insertar el ejemplo aquí en el mensaje pero no sé como hacerlo para que ustedes me entiendan
MensajePublicado:Mar, 11 Ago 2009, 23:32
respecto a como subir imagenes:
index.php?...post&p=8457
MensajePublicado:Mié, 12 Ago 2009, 03:46
Hola, creo adivinar que lo que deseas es esto?
si, es positivo, dilo y te ayudaremos
MensajePublicado:Vie, 14 Ago 2009, 01:58
si es eso realmente lo que quiero gracias!!!! A ver ayudenme
MensajePublicado:Vie, 14 Ago 2009, 02:19
Hola!! si es eso lo que quiero realizar, cómo lo realizo?
MensajePublicado:Vie, 14 Ago 2009, 19:38
Simulando alto relieve en una fotografía
Paso 1: importa la foto y centrala en la página (selecciona el objeto y pulsa “P”).
Paso 2: luego duplícala en el mismo lugar (selecciona el objeto y pulsa “+”).
Paso 3: enseguida exportala al portapapeles (selecciona el objeto y pulsa “Ctrol+X”).
Paso 4: la foto que queda, bloqueala (seleccionala, clic derecho, opción “bloquear objeto”).
Paso 5: ahora escribe el texto que deseas y selecciona alguna tipografía adecuada, preferentemente una tipo negrita, luego centrala en pagina (”P”).
Paso 6: duplica el texto (seleccionalo y pulsa “+”), enseguida pulsa las teclas (flechas) arriba e izquierda, eso moverá el texto duplicado descentrandolo diagonalmente, ese texto sera el lado iluminado, por lo que debes darle un color más claro. Repite este paso para el texto que formará la sombra con color mas oscuro, pero desplaza el texto abajo y a la derecha.
Paso 7: selecciona el texto original y muevelo hacia adelante en la capa, (selecciona el objeto y pulsa “Shift+AvPag”)
Paso 8: pega la foto que está en el portapapeles (Ctrol+V), tapará todo lo que hiciste, así que muevela a un lado, luego abre el menu Efectos > Power Clip > ubicar en contenedor y haz clic en el texto original.
Eso es todo lo básico para lograr el efecto, ya luego puedes cambiar los valores de desplazamiento de descentrado, mejorar la manera en que manejes el color de la sombra y la iluminación, etc.
MensajePublicado:Vie, 14 Ago 2009, 20:19
Muy buena explicación, Giovanni. En resumen, consiste en tener sobre una foto tres textos iguales, ligeramente desplazados. Uno blanco o de color claro, otro negro o de color oscuro. Luego, con un duplicado de la foto (con el signo de + del teclado numérico) lo colocamos como powerclip en el texto central (y si es necesario, lo pasamos por encima del resto, con Shift+RePag)
Luego, con un juego de colores, aumentando o disminuyendo la intensidad de las imagenes (por ejemplo, con imagen/curva tonal) se logran diferentes efectos
MensajePublicado:Sab, 15 Ago 2009, 00:54
Gracias Ariel, amigo... que bueno ver que esa textura sirve.
Tambien es posible usar la misma foto para las areas de sombra y luz, simplemente poniendola en los otros dos textos con el power clip y aclarando y oscureciendo la foto, sobre todo si se desea simular una cierta continuidad.
MensajePublicado:Sab, 15 Ago 2009, 05:43
¡Excelentes ejemplos!...También no está de mas notar que Corel Photo-PAINT tiene diversas opciones para lograr el resultado deseado:
También puedes manejar opciones de color, opacidad, ángulo, brillo, anchura etc...
Última edición por Anonymous el Sab, 15 Ago 2009, 05:48, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Dom, 16 Ago 2009, 03:55
Bueno en realidad tengo que decirles lo prefesionales que son...excelentes repuestas. Felicitaciones!!!! y gracias por esta gran ayuda!!!! Me sirve un montón.
MensajePublicado:Mar, 18 Ago 2009, 01:35
En este ejemplo que se muestra, lo realizo en photo paint porque no tengo forma de lograr esas transparencias en las palabras, que le aplicas en estos casos? Porque los anteriores ejemplos los realizo en Corel Draw y este ejemplo con la palabra "natural" lo realizo en corel photo paint, no?
Última edición por Anonymous el Mar, 18 Ago 2009, 01:37, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Mar, 18 Ago 2009, 01:39
Claro que es posible lograr la transparencia en CorelDRAW, pero las partes de luz y sombra han de estar recortadas para que no haya una sobreposición de objetos y pueda verse el fondo.
MensajePublicado:Mar, 18 Ago 2009, 04:46
A ver si te entiendo Jaime. Ambos se realizaron en Corel PHOTO-PAINT, lo que pasa es que puedes cambiarle el color que desees o dejarlo sin fusionar, con poca o total transparencia depende del caso. Para lograr la transparencia rellené el texto con blanco y en la ventana "Objetos" (capas) le cambié el modo de fusión a "sustraer". Para aplicar un efecto, en algunos casos te pedirá una máscara, para eso te vás al menú: Máscara/Crear/Máscara a partir de objeto(s).
Última edición por Anonymous el Mar, 18 Ago 2009, 05:04, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Jue, 24 Sep 2009, 18:55
oigan que buenos consejos..yo lo hice en corel draw x4 y funcion aperfecto..gracias...
