Fecha actual Lun, 16 Feb 2026, 04:27
MensajePublicado:Mar, 04 Ago 2009, 13:15
quisiera repetir 200 páginas iguales y no se como automatizar el proceso.
He intentado hacer una capa maestra pero las 10 primeras páginas son diferentes y se monta la imagen de fondo.
alguna sugerencia para no tener que pegar 200 veces ???
MensajePublicado:Mar, 04 Ago 2009, 16:22
Puedes usar la imposicion en la presentacion preliminar al imprimir. Puedes crear una capa maestra y deshabilitarla en las paginas donde no se use (en el Administrador de Objetos). Puedes usar dos archivos diferentes e imprimirlos como uno solo (en el menu impresion seleccion "documentos" para usar los dos o ams archivos que este abiertos, en lugar de "documento actual")
MensajePublicado:Mar, 04 Ago 2009, 19:22
no consigo desactivar la capa maestra en las paginas donde no la uso. o se activa en todas o se desactiva en todas.
las paginas van numeradas y no puedo numerarlas automaticamente porque estan a tamaño A5 y visual basic las numera fuera de la pagina. Si pudieras explicarme un poco mas lo de las capas maestra te lo agradezco.
MensajePublicado:Mar, 04 Ago 2009, 21:14
Si la pagina esta en A5, Visual Basic numera cada pagina como corresponde. Nunca se debe usar un tamaño diferente al real porque si no, puede dar problemas
Si deseas, coloca el archivo en algun servidor gratuito (gigasize.com, megaupload.com, yousendit.com, etc) y lo colocas aqui, a ver si viendo el archivo podemos decirte alguna solucion mas adecuada al problema
Para desactivar los elementos de una capa maestra en una pagina en particular, debes selecconar el tercer icono de la persiana de Administrador de Objetos
MensajePublicado:Mié, 05 Ago 2009, 11:12
me voy al administrador de capas y desactivo la capa maestra para la pagina uno, pero cuando voy a la pagina 6 tambien esta desactivada.
No consigo activar en unas si y en otras no.
MensajePublicado:Jue, 06 Ago 2009, 09:13
Vamos paso a paso:
Primero, creamos un archivo nuevo y dibujamos un elemento que irá en la Pagina Maestra, por ejemplo, una elipse
Por supuesto, queda en la Capa 1 de la pagina 1, entonces vamos a Herramientas / adminisardor de objetos, y en el menu de la persiana elegimos "Nueva Capa Maestra". Seleccionamos la elipse y la arrastramos hasta la nueva capa creada. Añadimos tantas páginas como deseamos, y el objeto debe verse en todas
y aqui viene lo importante: seleccionamos la pagina que deseamos que no muestre los elementos maestros, por ejemplo la pag. 2, y vamos al tercer icono de la parte superior de la persiana del Administrador de Objetos. Eso nos muestra solo la pagina seleccionada, Con el boton secundario del mouse hacemos click en la capa maestra y quitamos "Visible" e "Imprimible"
De esa manera, podemos manejar a nuestro gusto en qué paginas queremos que se vea y en cuales no. Pero, como podemos tener varias capas maestras, podemos activar unas y desactivar otras, segun necesitemos. Por ejemplo, uede haber una que se vea en toda, otra que solo se vea en algunas y otra que se vea en todas menos en una o dos paginas
MensajePublicado:Jue, 06 Ago 2009, 09:36
Pues nada
siguiendo paso a paso tus consejos
cuando llego a la pagina dos y desactivo la opcion ver e imprimir la capa maestra,
desaparece de todas las paginas.
yo tengo la versión 13 de corel nose si sera por esto.
muchas gracias por el interes Ariel.
MensajePublicado:Jue, 06 Ago 2009, 15:03
Pues nada
Eso explica todo, en versiones antiguas era diferente ya que no habia páginas maestras. Pero no es muy diferente, en el Administrador de Objetos pasa a la pagina que deseas, y selecciona la Capa Maestra, luego con el boton derecho del mouse elige "propiedades", desactiva "visible" e "imprimible" y marca donde dice "activar solo para esta página"
MensajePublicado:Jue, 06 Ago 2009, 20:13
El que la sigue la consigue, se dice por aquí.
Cuando doy botón derecho para marcar opciones, impromible, visible , etc. hay una opción "maestra"
si marcas o desmarcas es como puedo seleccionar unas paginas si y otras no.
del todo imposible
sin tu ayuda
MensajePublicado:Dom, 06 Sep 2009, 08:03
pero pilas!!! no cantes victoria, cuando das esta opción desaparece la capa maestra y se ubica el objeto en la pagina seleccionada.
y la respuesta para desactivar la maestra en algunas páginas, sólo aplica en el clasificador de páginas, cuando vuelves a vista de página se activa la opción elegida en la página maestra.
Esto me ocurrió incluso en corel X4.
Quién tendrá la respuesta?
Última edición por Anonymous el Dom, 06 Sep 2009, 08:09, editado 1 vez en total.
