Fecha actual Mié, 25 Mar 2026, 02:17
MensajePublicado:Dom, 26 Jul 2009, 04:33
HOLA AMIGOS! SOY NUEVITO X AQUI; CON ALEGRIA DE HABER ENCONTRADO UN LUGAR ASI !
QUIERO SABER COMO LO HAGO :)
si yo tengo una imagen de numerosos colores plenos de 1 dibujo comic... y quiero realizar el mismo diseño para realizar en serigrafia...
a) debo vectorizar totalmente el dibujo en forma simple y algun metodo automatico o con doble linea manual agrupando en vectores cada color?
b) como divido los colores de manera que quede exacta la ubicacion de los nodos y lienas para que al superponer los colores no queden agujeros sin pintura ni se monten, hay algun metodo automatico? Preferiblemente con corel, sino ilustrator.
Otra consulta es sobre la separacion de colores, si me pueden explicar como realizarlo...
Espero puedan ayudarme.
Gracias & salu2
MensajePublicado:Dom, 26 Jul 2009, 09:00
si quieres vectorizarlo.. HAZLO A MANO.. y el trabajo de serigrafia implica mucha "talacha" como decimos por aki.. nada automatico es perfecto.
MensajePublicado:Dom, 26 Jul 2009, 18:56
Respecto a como crear tu dibujo, aqui hay un muy buen tutorial:
http://www.corelclub.org/ilustracion-av ... coreldraw/
La separacion de colores se hace en forma automatica al imprimir, de acuerdo a como lo has hecho. Es decir, si has usado colores directos o Pantone, la separación será en tintas directas, si has usado colores CMYK la separacion saldrá por mezca de colores. Eso depende de cómo lo vayas a imprimir, la mayoria de los trabajos de impresion (en imprenta) son en CMYK. Lo que no conviene es mezclar ambos sistemas (Pantone con CMYK) y lo que no definitivamente NO DEBES hacer es usar colores RGB para imprimir. La separacion se realiza utomaticamente en el menu Imprimir /separaciones.
No debes preocuparte en realizar la separacion manualmente, ya que se requiere una gran precision y no vale la pena hacerlo manualmente. Simplemente crea tu diseño, lo que veas es lo que saldrá impreso. Normalmente, los objetos y colores no se superponen sino que se recortan automaticamente. Si deseas hacerlo por alguna razon seleccionas al objeto y con el boton derecho del raton elige "sobreimprimir relleno" o "sobreimprimir contorno" pero si no estas seguro mejor no lo hagas. Habitualmente lo que se sobreimprime es el color negro cuando es un 100% pero eso se hace en el menu impresion / separaciones.
MensajePublicado:Dom, 26 Jul 2009, 19:03
Código:
No he visto el arte pero por lo que describes, lo mas probable es que tengas que hacerlo manual.
Código:
Para eso tienes que hacer trapping. Tienes que crear una outline de 0.25 puntos en el objecto y asignarle el color del objeto o del fondo segun el caso.
Código:
En el Print Preview (previsualizacion), tienes las herramientas para realizar la separacion.
MensajePublicado:Sab, 08 Ago 2009, 01:44
QUE TAL. ES LA PRIMERA VEZ QUE ENTRO AL FORO Y NO VA SER LA ULTIMA.
KIERO DAR MI OPINION SOBRE EL TEMA EN CUESTION Y POR OTRO LADO PEDIRLES APOYO.
BUENO, CREO QUE LA MEJOR MANERA DE HACER TU TRABAJO ES DE FORMA MANUAL YA QUE VAS ATENER TODO EL CONTROL DE LOS COLORES QUE VAS A PONER.
TOMALO CON CALMA Y CUANDO ESTES TRAZANDO TRATA DE PONER TODO EL ZUM POSIBLE PARA KE NO TE KEDEN ESOS HUECOS KE MENSIONAS.
SALE SUERTE.
MensajePublicado:Lun, 26 Oct 2009, 00:33
País:Ecuador
me imagino que la separacion de colores la necesitas para serigrafiar la camiseta o lo que sea y no para offset ni imprenta. La separacion de color por ese modo no te sirve porque te sale los modos CMYK y no puedes revelar las mallas con eso. De pronto te sirve para cuatricromia aunque para eso yo lo hago de otra manera. Ten en cuenta que necesitas los artes impresos en negro 100% y asi te van a salir grises o con puntos demasiaos pequeños.
Prueba de las siguientes maneras:
1.-Si lo vas ha hacer con colores planos:
Segun los costos de produccion podras separar segun tu presupuesto
una vez vectorizado tu trabajo colocalos dentro de un recuadro o cualquier otra guia para que te salga perfecto.
haz varias copias del arte en la misma pagina y ponle a cada uno el nombre del color que va a tener por ahi para que no te confundas o si lo vas a mandar a hacer a otros.
ahorra borra todas las partes del arte menos el color que tiene que quedar (el del nombre que le pusistes). A veces no toca borrar sino pintar de blanco cuando hay colores sobrepuestos, alli se complica un poco la cosa porque aveces ahy que tapar o dibujar una seccion que cubra lo innnecsario y hacer mas grueso el borde de las partes que quedan (para que no se noten blancos en la tela o te quede movido).
una ves todo separado y todo en negro lo imprimes. revisas a contraluz las impresiones viendo que cuando hay colores sobremontados se cubra totalmente. Dale prioridad a engrosar los bordes a,los colores mas fuertes.
Una vez todo eso puedes revelar tus mallas y serirafiar tus canisetas. bolsos etc.
2.- Por cuatricromia
Para esto no necesitas redibujar el arte basta con una fotografia de buena calidad (caigo en cuenta que no tiene sentido redibujar un arte si lo voy a imrprimir como offset y todo eso).
Para esto se utilizaran tintas de serigrafia igual que en una imprenta lo hace con CMYK cian magenta amarillo y negro (o sea plastisol o cualquier otra pintura que pege en tela y no bloquee las mallas ).
Ahora con tu achivo pegado en corel hacemos lo siguiente.
Lo conviertes a CMYK: Mapa de bits/ convertir a mapa de bits/modo de color CMYK32 bits.
Las otras opciones las puebas aver como te queda el trabajo ponle buena resolucion eso tambien tienes que ir probando
Una vez eso vamos a Mapa de bits/ transformacion de color/Medios tonos alii pones angulos de 0 45 90 135 y el punto es algo que vamos a probar pero toca ir mas adelante. Aqui entra otro factor que depende en donde vayas a hacer tu trabajo (o sea si tiene mallas de punto fino)
Ahora damos click en Editar mapa de bits Alli se abre el Photopaint con el trabajo realizado
Nos vamos a Imagen/Separae en canales/ y selecionamos CMYK.
luego aparecen otras ventanas con los colores separados los copias y pegas en Corel y mandas a imprimir en negro (si usas transparencias suelen salir algo verdes si es que las impresora es a color alli hay que setear para que salga bien negro)
No te olvides de imprimir con alguna guia para que calcen los colores y tienes que estampar al ultimo el negro
Una ves con eso A quemar las mallas y hacer tus camisetas
Espero te sirva este minitutorial ya que al parecer no dan con esa solucion ya he visto otros foros y nadie sabe esto
Cualquier duda: electorock@hotmail.com
