Fecha actual Dom, 25 Oct 2026, 18:43
MensajePublicado:Jue, 02 Jul 2009, 19:29
Hola. Soy autodidacta en Corel Draw. Trataré de explicar lo que estoy haciendo con la esperanza de que alguno de Uds. pueda guiarme, ya que no consigo mi objetivo. El tema es así: necesito dividir una imagen en pequeños cuadrados, cada uno de relleno uniforme y poder seleccionar a todos los de un mismo color de relleno. La imagen quedaría como “pixelada” de modo bastante grosero. Por ej. una imagen en escala de grises de 22 x 56 cm en cuadrados de 1 x 1 cm. Eso lo consigo haciendo un mosaico con con el software Andrea Mosaic. Al jpg resultante le superpongo una malla de iguales dimensiones y divisiones. Intersecciono esta superposición en Corel Draw y desagrupando me quedan 1232 cuadrados que en el administrador de objetos figuran como “con paleta mapa de bits”. Cómo hacer para que sean “rectángulos con relleno y contorno”?. Se les ocurre otra manera de conseguir esto? Si no he sido claro en mi explicación por favor pídanme cualquier que lo aclare. Muchas gracias desde ya.
MensajePublicado:Jue, 02 Jul 2009, 21:38
Un rectángulo con relleno y contorno es un objeto vectorial, y lo que te resulta a tí tras el proceso son imágenes de mapa de bits. Un objeto vectorial se puede convertir en un mapa de bits de forma instantánea, pero el proceso contrario no es tan inmediato ni los resultados son siempre los adecuados. Si esta explicación no te satisface es por que no he entendido lo que pretendes hacer, pero intuyo que quieres partir una imagen en trozos y a cada trozo aplicarle un relleno y contorno independiente, ¿o no es esto?
MensajePublicado:Jue, 02 Jul 2009, 22:02
para que sean rectangulos vectoriales, simplemente debes vectorizar el JPG usando PowerTRACE. Luego borras el JPG y haces la interseccion
MensajePublicado:Jue, 02 Jul 2009, 22:25
Hola Miguel. Entendí perfectamente. Traté de vectorizar los cuadraditos resultantes pero el efecto no fue el esperado. Exactamente, lo que intento es eso que dices. Quizás deba intentarlo con algún otro programa. Muchas gracias por tu respuesta.
MensajePublicado:Jue, 02 Jul 2009, 22:26
Hola Ariel. Ya mismo lo intento del modo que dices y te cuento como me fue. Muchas gracias por tu respuesta.
MensajePublicado:Jue, 02 Jul 2009, 22:48
Ariel. Espectacular. El resultado es lo que esperaba. Yo trataba de vectorizar despues de la intersección. Muchas gracias nuevamente. Corel tiene tantos secretos y se hace amar casi como una mujer. Pero no voy a cambiar mis gustos. Saludos.
MensajePublicado:Vie, 03 Jul 2009, 01:22
Me alegro que lo hayas conseguido. Nunca me habia puesto a comparar a CorelDRAW con una mujer, en todo caso prefiero la segunda opcion.
