Fecha actual Lun, 26 Oct 2026, 13:57
MensajePublicado:Vie, 12 Jun 2009, 00:11
Hola amigos
Me gustaria ver si me pueden ayudar con este problema. Al trabajar con CorelDraw, pinto una historieta que dibujè a mano, luego escanee, y luego vectoricè.
Cuando inserto objetos a las capas por powerclip, el objeto no se situa exactamente en el lugar donde dibujè el elemento, sinò que lo inserta a varios cm de la ubicacion original.
Esto no pasa en otros Corel instalados en otras maquinas.
Debe haber una manera de configurar que el elemento no se corra de lugar o configurar que al insertar se corra tantos cm.
La unica manera que tengo de hacerlo, (es muy tedioso=, es insertar el elemento, editar contenido, y luego correr el elemento hasta el lugar donde queria que estè.
La otra es cortar, insertar otro elemento cualquiera, luego editar contenido y pegar el elemento principal, para que caiga en la ubicacion exacta que queria.
Les agradecere la solucion a este problema.
Un abrazo.
JAM
MensajePublicado:Vie, 12 Jun 2009, 00:29
Menu Herramientas / opciones / editar / desactiva "centrar automaticamente nuevo contenido de powerclip"
MensajePublicado:Jue, 25 Jun 2009, 23:04
Una mas, una vez insertado el powerclip: hacer clic con boton derecho del mouse_editar edicion en este nivel.
Espero te sirva, saludos!!!
MensajePublicado:Jue, 25 Jun 2009, 23:20
otro metodo mas facil para hacerlo: manteniendo apretada la tecla Ctrl haces un click sobre el powerclip, y de esa forma "ingresas" al contenido del powerclip para editarlo. Para salir, manteniendo apretada la tecla Ctrl haces un click fuera de los objetos, en cualquier espacio libre.
