Fecha actual Dom, 15 Feb 2026, 14:39
MensajePublicado:Lun, 22 Jun 2009, 23:00
País:Paraguay
Hola!
Queria saber si alguien me puede ayudar con el tema corte en photopaint, mi consulta es la siguiente como hago para que los cortes (bordes) queden prolijos en una imagen? ya que al utilizar las herramientas me quedan como "con dientes" y no con un acabado suave.
MensajePublicado:Lun, 22 Jun 2009, 23:06
el "dentado" de las imagenes depende en primer lugar de la resolucion de la imagen, si una foto esta a 72 dpi o menos se verá con los bordes serruchados, si es una foto de 300 dpi los bordes seran suaves y nítidos. Sin embargo, aumentar la resolucion de una foto no mejora automaticamente su calidad aunque ayudará a dar mayor precision.
MensajePublicado:Lun, 22 Jun 2009, 23:32
País:Paraguay
gracias! pero decime de igual manera si las imágenes son de alta resolución y da esa impresión de dentado al cortar, a que se deberia? es visual o no?
MensajePublicado:Mar, 23 Jun 2009, 00:40
a determinado nivel de ampliacion, siempre se acaban viendo los pixels, sobre todo en objetos pequeños, esa es la desventaja de los mapas de bits y de los programas de retoque fotografico. En determinado punto, se verá pixelado, pero eso depende mucho de la calidad de imagen. Si amplias demasiado siempre otaras los pixeles, pero con una buena resolucion puedes trabajar aun detalles pequeños sin perder calidad
MensajePublicado:Mar, 23 Jun 2009, 04:38
A mi me parece que tu problema no está con la resolución sino con el resultado que obtienes al recortar con alguna herramientas de selección. Tal vez el acabado se ve medio 'mordido' ¿Que herramienta estás usando? ¿Los elementos a recortar son seres vivos u objetos inanimados? ¿el elemento a recortar tiene suficiente contraste con el resto de la imagen? ¿hay zonas difiles como cabellos, plumas, vegetación, etc.?
De acuerdo a eso puedes elegir la herramienta a usar: máscaras de selección, máscara de color, canales, laboratorio recortar extraer, trayectos (sobre todo para recortes bien definidos), etc.
A veces es necesario emplear varias de ellas para el resultado final.
Puedes recortar una imagen para web (72 ppp) o para impresión (300 ppp) y si el recorte esta bien hecho nunca deberías ver 'dientes'.
Este tutorial te puede servir de guía.
MensajePublicado:Mié, 24 Jun 2009, 14:34
País:Paraguay
Mira Daniel yo por lo general corto objetos inanimados, utilizando laboratorio recortar extraer y luego máscara freehand.
MensajePublicado:Mié, 24 Jun 2009, 14:36
País:Paraguay
Gracias Ariel por el dato!
MensajePublicado:Jue, 25 Jun 2009, 18:57
Cynthia si estas utilizando X4, en la seccion de consejos de los expertos, hay un articulo mio sobre enmascarado, que te puede ayudar mucho.
Hay tres elementos fundamentales para enmascar.
1. Los canales son imagenes de 8 o 16 bit, que pueden usarse como mascaras.
2. Los Clip Mask son una herramienta fundamental, pues puedes enmascarar provisionalmente y modificar la mascara con varias herramientas, sin que se afecte el original, hasta que mescles la mascara con el objeto.
3. Los pinceles, el gaussian blur y el unsharp mask son herramietas fundamentales que puedes usar en los clip mask para perfeccionar y crear bordes suaves.
