Fecha actual Mié, 29 Oct 2025, 06:00
MensajePublicado:Mié, 10 Jun 2009, 16:44
Hola amigos, la cosa es que tengo un dibujo en corel, ahora os lo cuelgo aqui mismo, y tengo que separarlo en colores, es para serigrafia el problema está en que primero esta hecho el caracol y luego las olas por encima, y claro al intentar separar por ejemplo el color blanco de las olas por debajo no deberia quedar nada, y tal y como esta ahora mismo se ven las otras capas debajo.... en fin estoy hecho un lio porque no se que hacer, agradeceria vuestra ayuda
el dibujo lo teneis aqui www.mesgascollons.com/firmas/camiseta definitiva kdd.cdr
GRACIAS
espero vuestra ayuda para ir aprendiendo cada dia un poco mas en corel
MensajePublicado:Mié, 10 Jun 2009, 17:13
El problema que tienes es que usastes colores CMYK y estos separan para estas cuatro tintas. En serigrafia se utilizan tintas planas y por lo tanto en tu diseño tienes que usar tintas Pantones, para que puedas separar para las tintas que vas a utilizar en serigrafia.
MensajePublicado:Mié, 10 Jun 2009, 22:10
Primero que nada., lo objetos son CMYK y deberian ser pantone, incluido el Blanco que deberia ser una tinta más si se desea imprimirla. El fondo tambien deberia ser un objeto, no el fondo de pagina. Luego, tienes que ver como sobreimprime cada tinta para lograr el resultado adecuado.
MensajePublicado:Mié, 10 Jun 2009, 22:15
es para serigrafia, en ropa, por lo cual lo de los colores no tiene importancia ya que para hacer los fotolitos hay que transformarlo todo en negro, el problema que tengo es que lo que deberia poder hacer de alguna manera es, solapar todas las capas para que quedase en una sola y si quito elblanco de abajo por ejemplo que debajo no haya nada! y ahora mismo si quitas por ejemplo la parte blanca de la ola de debajo de la tabla de syrf veis que se ve la tabla?? pues eso es lo que no quiero que aparezca, es decir como si fuera un JPG que al eliminar un color no quedaria nada
GRACIAS por vuestros aportes
MensajePublicado:Jue, 11 Jun 2009, 02:40
Pues no, lo de los colores sí tiene importancia. Hacerlo correctamente facilita el trabajo y ahorra mucho tiempo. Todos los colores al separarse salen en negro, sean Pantone o CMYK, la diferencia es que un Pantone verde, sea el tono que sea, siempre sale como una masa plena negra y si es en CMYK sale como tramas de puntos de cian, amarillo y quizá algo de magenta o negro.
La diferencia mayor es que un trabajo que, teóricamente, tú deseas imprimir en blanco, naranja y negro sobre un fondo verde, ahora mismo se descompone en cuatro tintas que no te sirven para nada (el negro quiza pueda servir). Deberias haber usado tres colores directos (sean de la escala Pantone o no): blanco, negro y naranja. Por si eso fuera poco, tienes negro en RGB, negro en CMYK y negro en escala de grises. Incluso dentro del naranja tienes al menos tres tonalidades diferentes, con valores distintos.
Esto es lo que tienes:
y esto es lo que necesitas:
y este seria el archivo corregido
http://www.gigasize.com/get.php?d=2vlhj8wr2hb
MensajePublicado:Jue, 11 Jun 2009, 17:31
Wow! exactamente eso es lo que queria!! para no cometer la procima vez el mismo error podrias explicarme como lo has hecho?? sobretodo el tema de separar los colores
de veras GRACIAS!!!
Última edición por Anonymous el Jue, 11 Jun 2009, 17:56, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Vie, 12 Jun 2009, 00:38
Simple, hice lo que tanto Michael como yo te dijimos que debias hacer: usar tres colores directos, blanco, naranja y negro. El "blanco" normal (el de la paleta CMYK y el de la paleta RGB) no es una tinta sino el color de papel, asi que nunca sale impreso. Para que salga debes usar un color directo (un Pantone blanco por ejemplo) o bien usar otro color (amarillo por ejemplo) y luego usar tinta blanca. El negro puede ser CMYK o Pantone, para el caso da igual, pero lo que no puedes hacer es un "negro compuesto" por ejemplo, un negro C:82 M:73 Y:73 K:91 Y lo peor, es usar diferentes tonos de negro, diferentes tonos de naranja, etc.
