Fecha actual Vie, 19 Dic 2025, 21:34
MensajePublicado:Mié, 10 Jun 2009, 18:50
País:Costa Rica
Hola compañer@s, algunas veces se me ha cerrado Corel y me sale este mensaje, "Visual C ++ Runtime Library" ocurre cuando trato de importar un archivo de AI, PDF y no es compatible con Corel aun usando los filtros.
El problema es que si yo no he salvado el programa me borra también el archivo de respaldo.
También he notado que cuando abro muchos archivos en otros programas me imagino que la maquina se queda sin suficiente memoria.
Lo que hago es que antes de darle acepar en esa ventanita Visual C, me voy a donde esta el archivo y le cambio el nombre. Luego le doy aceptar y se cierra Corel.
Antes era bien engorroso tener que digitar todo nuevamente. El truco es cambiarle el nombre a la copia de la seguridad.
MensajePublicado:Jue, 11 Jun 2009, 02:44
Ese mensaje alude mas bien a bibliotecas de Windows, quiza por conficto con otro programa, quizá porque necesite actualizar algun componente (como el.NET framework, por ejemplo). ¿tienes instalado el ServicePack 2?
MensajePublicado:Jue, 11 Jun 2009, 03:00
País:Costa Rica
Gracias Ariel por tu respuesta, si tengo todas las actualizaciones en XP (SP3) igual en Corel tambien instale los ServicePack.
Como mencionaba el problema era que si no habia guardado, eliminaba tambien la copia de seguridad. Asi que aprendi que antes de darle aceptar al Error, mejor buscaba la copia de seguridad y le cambiaba el nombre.
MensajePublicado:Jue, 11 Jun 2009, 03:12
Bueno, es extraño que elimine la copia de seguridad, a menos que el error se produzca en el momento de guardar. Aun asi, suena mas a un conflicto de sistema, quiza con otro software ¿tienes instalada (o tuviste) otra version de CorelDRAW o Designer? ¿de que version de illustrator son esos archivos que dan problemas? ¿has desactivado la compresion?
