Fecha actual Sab, 01 Ago 2026, 02:17
MensajePublicado:Mié, 27 May 2009, 22:17
País:United States
Saludos corelmaniacos:
Soy usuario de CorelDraw 11, no he cambiado a CorelDraw X3 y/o X4 por la herramienta del zoom.
¿Hay alguna forma de cuándo uso F2 (zoom in) y F3 (zoom out) vuelva a la misma posición anterior (antes del zoom in)?
Gracias...
Andrés F. Amador
Puerto Rico
MensajePublicado:Mié, 27 May 2009, 22:31
y eso que tiene de malo?
quizas no entendi lo que dices..
Última edición por Anonymous el Mié, 27 May 2009, 22:34, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Lun, 26 Oct 2009, 03:19
si presionas F4 vuelve a preisonar F3 y viceversa
MensajePublicado:Lun, 26 Oct 2009, 03:44
País:República Dominicana
Si utilizas corel x4, puedes abrir en Ventana/Ventanas acoplables / Administración de visualización y podrás "grabar" niveles de zoom que y poder visualizar tu imagen a tamaños preestablecidos con sólo un clic. Saludos
MensajePublicado:Lun, 26 Oct 2009, 21:40
Un consejo de amigo: NUNCA USES ESA OPCION. Es uno de los motivos mas frecuentes de problemas con CorelDRAW, ya que a medida que guardas niveles de zoom el programa se vuelve mas lento. Existe una copia que anda circulando por ahi, que tiene le defecto de no borrar esas visualizaciones, haciendo cada vez mas lento el archivo
Sin embargo, creo yo que la respuesta a la preguta va por otro lado, ya que se refiere a la forma de hacer zoom, que ha cambiado en las ultimas dos versiones respecto de las anteriores: la solucion es esta sencilla macro, a la cual puedes asignar el comandos F3 y deja el programa "como antes"
http://macromonster.com/index.php?mod=descr&id_desc=22
De todas formas, sería bueno que trataras de irte acostumbrando poco a poco al manejo de las nuevas versiones del programa. Considerando que la ultima version que utilizaba el zoom centrado fue hace seis años atras, parece poco probable que en el futuro vuelva atrás
