Fecha actual Vie, 30 Oct 2026, 19:45
MensajePublicado:Mié, 22 Abr 2009, 21:49
Como consigo hacer la distribucion de lineas con un centro? en forma circular?
Gracias.-
MensajePublicado:Mié, 22 Abr 2009, 22:44
supongo que se trata de la herramienta Silueta interactiva
MensajePublicado:Mié, 22 Abr 2009, 23:25
¡Hola Emilio cordial saludo!
Te adjunto una secuencia, de cómo proceder.
A mayor grado de inclinación seleccionado, menor será el número de líneas y viceversa, a menor valor de inclinación mayor cantidad de líneas; como el ordenamiento es circular, se tiene en cuenta los 360 grados de la circunferencia.
PRIMERA PARTE
SEGUNDA PARTE.
Última edición por Anonymous el Jue, 23 Abr 2009, 00:42, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Jue, 23 Abr 2009, 15:28
yo creo que ni ni otro.... lo que hay que hacer es mover el centro de rotacion... se mueve uno... y con ctrl+D se duplica hasta llegar al punto de partida
MensajePublicado:Jue, 23 Abr 2009, 17:19
ABSOLUTAMENTE UN MIL GRACIAS...
MensajePublicado:Jue, 23 Abr 2009, 17:45
la ventaja de la (excelente) explicacion de Jaime es la exactitud al momento de colocar el valor del angulo...muy bueno!
MensajePublicado:Jue, 23 Abr 2009, 20:39
!Hola Emilio!
!Hola David!
Un cordial saludo
En otra oportunidad te enviaré otras aplicaciones
Ampliando un poco sobre el tema veamos lo que se puede lograr con solo cambiar la posición del centro:
Última edición por Anonymous el Jue, 23 Abr 2009, 20:50, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Vie, 24 Abr 2009, 15:12
Emilio,
David
Ahi va la otra parte, se pueden hacer N., presentaciones.
MensajePublicado:Vie, 24 Abr 2009, 16:14
pues esa es una aplicacion bastante ingeniosa Jaime!
MensajePublicado:Sab, 25 Abr 2009, 14:48
¡Hola Emilio!
Con un poco de tiempo y excentricidad, puedes lograr tus propias creaciones
http://pixelea.com/s/5c0e7846b6.jpg
Última edición por Anonymous el Sab, 25 Abr 2009, 14:56, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Sab, 25 Abr 2009, 16:09
Excelente respuesta y ejemplo, Jaime. Muy bien explicado todo, me gustaron los ejemplos los cual me es útil para diseñar rosetas sin tener que instalar plugins. Te felicito por tu respuesta.
Cordial saludo
