Fecha actual Vie, 03 Abr 2026, 17:22
MensajePublicado:Mar, 21 Abr 2009, 16:49
Hola corelianos, Les cuento, abría el Corel capture X3 y en la opción de Tamaño específico podía configurarlo hasta más o menos 16 centímetros, la Anchura y Altura, pero después de varias veces que lo abría y cerraba para conocer más el programa, esta opción se limitó sólo hasta 6 cm. y fracción, más tarde se limitó hasta 2,1167 cm. y hasta ahora sigue con esta última.
Probé con desactivar Mantener proporción
Probé con activar Mantener proporción
Probé con abrir el programa con la tecla F8
Probé con Origen con todas las opciones de Captura de ventana
Probé con Captura de menú
Probé con Captura de área
Probé con correr la coma a la derecha
Probé cambiando a la Resolución predeterminada
Sólo me permite cambier los centímetros en una de las dos casillas. Si elijo la Anchura colocàndole 16,0 cm., lo permite, pero cuando quiero cambiar la Altura, la Anchura vuelve a los 2,1167 cm. y viceversa.
Lo otro la idea es dejarlo con el máximo tamaño para poder copiarlo al Corel sin que me lo deje reducido, porque lo probé dejándolo en Metros y aún así al copiarlo al Corel lo copia reducido y al ampiarlo me da la impresión que pierde resolución.
Otra inquietud; la imagen que capturo es de un escaneado de 800 en resolución muy buena, pero cuando realizo la captura no supera la que hacía con la tecla Impr pant PetSis que tiene el teclado, aún subiendo la resolución a 2.400 en el Corel capture, sigue siendo mejor la que hago con esta tecla.
Espero sus respuestas amigos. Gracias.
MensajePublicado:Mar, 21 Abr 2009, 16:57
en realidad no tiene ningun sentido usar corel capture para una imagen de resolución grande.. no está pensadopara eso..
corel capture siempre ha tenido fallas.. los videos generados son excesivamente pesados.. y si son ligeros.. SOLO SE VEN MANCHAS :S
MensajePublicado:Mar, 21 Abr 2009, 22:25
Corel Capture captura un bitmap, y en mapa de bit, el tamaño es resolucion, o sea pixels. Ahi no hay cm, ni pulgadas. Aplicaciones como CorelDRAW, te permite trabajar con medidas lineales y ajustar los bitmaps a esos tamaños. Captura y ajusta en CorelDRAW, si el bitmap no tiene la resolucion suficiente, entonces tienes problemas que debes corregir si es posible, si la resolucion es demasiado baja, entonces la pixelizacion y perdida de calidad es inevitable.
La tecla de Print Screen es un buen sustituto de Corel Capture.
MensajePublicado:Mar, 21 Abr 2009, 22:36
Una captura de pantalla es una captura de pantalla y punto pelota. Si quieres más calidad tendrás que aumentar la resolución de tu monitor. El capture se limita a hacer lo mismo que el ImPant del sistema: Crea una imagen a partir de los pixels representados en el monitor, con ciertas ventajas como guardar a archivo (el sistema guarda en el portapapeles) y la capturas de área, ventana, etc. pero en ningún caso va a capturar la información del archivo que tienes abierto, da igual la resolución que tenga... sería como pedirle que si captura texto, este fuera editable... Si tienes una imagen de equis resolución y necesitas una parte con recortarla ya está solucionado...
Resolución y tamaño son cosas diferentes y complementarias. La resolución se expresa en pixels por unidad de medida. El tamaño en unidades de medida. A 100 ppp (pixels por pulgada) una imagen de una pulgada por una pulgada contiene 100x100 pixels... diez mil... a 50 ppp una imagen de 2x2 pulgadas contiene 100x100 pixels... A una misma imagen si le aumentas el tamaño le estás reduciendo la resolución. De ahí probablemente los límites de tamaño que te impone, si fijas una resolución, dada la resolución de tu monitor te dará un tamaño de imagen máximo, tu monitor no da para más... Espero haberme explicado.
MensajePublicado:Mié, 22 Abr 2009, 17:55
me parece absurdo y bastante tonto kerer utilizar kapture para obtener imagenes de buena kalidad NO HAGAS TONTERIAS..!! si ya la skaneaste.. USA ESA..:!!! y 800 dpi no tiene sentido tampoco.. tu pantalla no puede reproducir mas de 72
MensajePublicado:Mié, 22 Abr 2009, 21:33
¿tendras activada la opcion de "mantener proporcion"?
Una captura de pantalla no deberia ser mas grande que la pantalla. Puedes darle mayor resolucion pero a meyor tamaño menor resolucion.
La pantalla tiene una resolucion determinada, si la resolucion es de 96 dpi sea cual sea el contenido siempre será esa resolucion. Lo mismo que la tecla ImprPant. Capture permite más resolucion, pero es como si tomas una imagen de 96 dpi y la cambias a 800 dpi, sigue siendo la misma imagen, asi que mejora muy poco, no pasa a tener la misma calidad que una foto de 800 dpi reales.
La ventaja de CorelCapture, como te dijeron, consiste en poder guardarlo en una carpeta, con nombres numerados automticamente, capturar la zona deseada (menu, ventana, etc) capturar una animacion (puedes convertirla a otro formato con un conversor gratuito), etc.
