Fecha actual Jue, 03 Sep 2026, 15:08
 Asunto: Fondo
MensajePublicado:Vie, 10 Abr 2009, 01:06
Realizo un rectángulo de 500x333 pixeles en color rosa
Los pinceles de PhotoShop también funcionan en PhotoPaint. Aquí pongo un ejemplo de un gráfico realizado en PhotoPaint con pinceles de PS convertidos previamente al formato ntb nativo de PhotoPaint de acuerdo a las instrucciones del buen amigo Daniel Laime
index.php?...mp;st=#entry888
Con la herramienta Pincel en modo Aerógrafo tamaño 57 comienzo por pintar una esquina en color rojo alternando en algunas zonas con marrón oscuro, verde y naranja
En las esquinas saturo el color con la herramienta trasparencia hasta un 50%
Con el pincel fractal_brus_set y en modo sustraer aplico un solo trazo y con los pinceles espacial algunas estrellas
Termino con los pinceles humo y de nuevo el espacial con algunos toques cuidando de no saturar
El único problema en la conversión de pinceles radica en que un archivo puede contener regularmente más de cinco o diez pinceles y la conversión hay que hacerla uno por uno, así que lo mejor es escoger aquellos que más puedan ser utiles,.
Estos pinceles y muchos más se consiguen gratuitos en el enlace asdjunto y las instrucciones de conversion estan arriba por cortesia de Daniel Laime... saludos
http://www.brusheezy.com/
Última edición por Nutabe el Vie, 10 Abr 2009, 01:25, editado 1 vez en total.
 Asunto: Fondo
MensajePublicado:Vie, 10 Abr 2009, 06:58
el problema de crear pinceles o "nibs" en photopaint es que no son reconocibles en otras maquinas.. solo puedes usarlos en la tuya. eso es un error grave.
 Asunto: Fondo
MensajePublicado:Vie, 10 Abr 2009, 08:29
Creo que te equivocas. Eso sucedía en tiempos viejos y si consideramos que el fin de los diseños es la imprenta y no para estar de computador en computador, caso contrario, si fuéramos a diseñar para que estén merodeando en varios conmutadores pues se guardan en otro formato o se diseñan en PhotoShop. El enlace que adjunto puedes descargar el archivo y entonces podrás mirar si tu si tu PC no lo reconoce, el archivo esta en PhotoPaint X4.
www.coarme.edu.co/descargas
 Asunto: Fondo
MensajePublicado:Vie, 10 Abr 2009, 17:21
no nutabe.. eso sigue sucediendo tanto que entre los foros privados es una discusion actual incluso se ha reportado varias veces como error.. y estamos en espera de que sea arreglado.
los archivos NIB generados para agregar pinceles en photopaint.. NO SON RECONOCIBLES por otras maquinas.
 Asunto: Fondo
MensajePublicado:Sab, 11 Abr 2009, 02:16
en relacion al tema de los pinceles, creo conveniente recordar que se puede convertir los pinceles *.ABR de Photoshop a PhotoPaint, como menciona Anna en este post:
index.php?...post&p=2940
que indica como usar pinceles de photoshop en Corel PhotoPaint, usando el programa ABRviewer.
http://www.pixel2life.com/publish/tutor ... hotopaint/
