Fecha actual Lun, 21 Sep 2026, 18:41
MensajePublicado:Mar, 07 Abr 2009, 05:55
Hola soy nuevo en esto:
Como puedo hacer para que se transparente una imagen con el fondo?
Última edición por corelclub.org el Dom, 12 Abr 2009, 12:10, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Mar, 07 Abr 2009, 09:58
¿No has probado abrirla en Photopain y borrarle el fondo?
MensajePublicado:Mar, 07 Abr 2009, 17:06
la pregunta no es como.. si no.. para que la hizo? jaajajajaja
en cuanto a la pregunta original.. quieres quitar el fondo para usarlo en alguna composicion o solo quieres que la imagen no tenga fondo?.. hay formatos que soportan fondos transparentes como el TIF, GIF, PNG, PSD, CPT, SVG... pero no todos te sirven para lo mismo. unos son ligeros.. otros son muy pesados. osea unos para web y otros para impresion.
MensajePublicado:Mar, 07 Abr 2009, 18:21
Oye tu pedazo de gran cerebro...jajaja Gracias por contestar.
Lo que deseo es que la imagen no tenga fondo que solamente se vea los objetos que hay dentro de ella sin el fondo blanco, pero si te das cuenta hay un fondo detras que es de color negro con rojo el cual deseo que se transparente con el y que la imagen resalte, ademas me gustaria llevarlo a imprimir y tambien utilizarlo para web.
Última edición por corelclub.org el Dom, 12 Abr 2009, 12:11, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Mar, 07 Abr 2009, 23:16
entonces necesitas TIF para impresion y PNG para web.. el PNG32 de hecho es muy versatil.
MensajePublicado:Mié, 08 Abr 2009, 01:17
Hola,
Pero mi duda seria como hago para que la imagen la pueda transparentar?
http://img18.imageshack.us/img18/9568/i ... cia.th.jpg
Gracias.
MensajePublicado:Mié, 08 Abr 2009, 02:26
Hola, Alejandro. Tu pregunta tiene dos respuestas posibles: 1 - cómo aplicarle una transparencia y 2 - como lograr el mismo efecto que en la imagen que has puesto como ejemplo.
Para lo primero, hay varios métodos, lo mas simple es editarla en PhotoPaint (Luis, no lo tomes a mal pero "Photo Pain" suena a "Pena", jajaaa), tomas una de las herramientas de Mascara, seleccionas el area que deseas y listo. Tambien puedes recortar con la Herramienta Forma (F10), segun la imagen y tambien usar la Mascara de color de mapa de bits, entre otros.
Para lo segundo, el ejemplo de tu imagen, la solucion es mas simple y rápida. Tomas la herramienta Transparencia (la copa) y en la barra de Propiedades (la que cambia segun la herramienta selecconada) elige "Uniforme" y modo "sustraer". Naturalmente, segun el modo que elijas puedes lograr efectos y resultados diferentes.
MensajePublicado:Mar, 06 Abr 2010, 17:02
uffff mi version es la siguiente, selecciono la imagen la edito en photopaint, selecciono lo que deseo y copy, suelto la mascara, borro todo, y luego paste, asi, tengo dos objetos, mando a corel, salvo y ya en corel, separo los dos objetos, y elimino el fondo, asi trabajo los logos que escaneo, y todas las imagenes que quiero sin fondo, espero haber sido util
