Fecha actual Sab, 31 Oct 2026, 00:53
MensajePublicado:Sab, 04 Abr 2009, 06:29
Saludos a todos los miembros del foro.
Mi consulta es la siguiente, quiero crear con X3 unos carnets de socio que contengan un gran número de páginas, y en cada una de esas páginas deseo que aparezca la misma imagen de fondo, pero que no me sobrecarge el archivo. Para ello, en principio, pensé en usar la página maestra situando allí la imagen, para luego solamente introducir el texto de los socios en cada una de las páginas que fuera creando.
Pero no soy capaz. En el momento que quiero añadir los datos de los socios, esos datos desaparecen por detrás de la imagen y aunque trato de situarlos por delante de la misma el programa no me lo permite ya que al opción de ordenar hacia adelante de la capa aparece desactivada y no conozco otra manera de hacerlo.
No sé qué estoy haciendo mal, pero seguro que alguno de vosotros sabrá ayudarme.
Gracias.
MensajePublicado:Sab, 04 Abr 2009, 07:19
Hola,
Pues estuve haciendo el procedimiento que mencionas y efectivamente me ocurrió lo mismo... no sabía de esto, yo también uso X3. Lo que se me ocurre sugerirte mientras aparecen los expertos, y sólo si las páginas van a llevar los mismos campos, es que utilizes la herramienta:
"imprimir fusión". Esto es básicamente que crees un documento de una sola página y le agregues los campos para que esta poderosa herramienta haga el resto.
Aquí un buen tutorial de Ariel Garaza sobre imprimir fusión.
Saludos,
Boris P
MensajePublicado:Sab, 04 Abr 2009, 16:10
Hola a todos. Lo que ocurre es que al crear una nueva capa ésta queda por encima de la anterior, lo que debes hacer es moverla hacia abajo.
Para ello, abre el Administrador de Objetos (en el menu Herramientas), y si tienes dificultades en la vista normal, verás tres iconos en la parte superior, aprieta el tercero y será mas simple de visualizar. Solo debes arrastrar la capa maestra por debajo de tu Capa 1
Última edición por Anonymous el Sab, 04 Abr 2009, 16:13, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Sab, 04 Abr 2009, 23:28
Buenas noches.
Gracias por tu aporte Boris, lo he intentado, pero el problema de fusión es el siguiente, los textos que tengo que introducir son variables, unos son más anchos porque tienen más datos y otros más cortos porque tienen menos. Es decir que cada dato debo de introducirlo manualmente (así hasta 250) porqué tengo que adaptarlo a la medida del espacio disponible. Como mencioné antes, unos datos son más grandes, hay más información, y otros son más pequeños, tienen menos información, por tanto, lo de imprimir fusión, pues... no creo que sea muy efectivo. Aparte el método de imprimir fusión debes de tener digamos (ya lo he probado) un texto preestablecido de antemano y yo tengo que introducir esos datos uno a uno, porque como dije antes estos varían en tamaño.
Gracias por tu aporte Ariel, lo conseguí.
Gracias a los dos y un saludo amigos.
