Fecha actual Vie, 03 Jul 2026, 02:48
MensajePublicado:Vie, 03 Abr 2009, 10:37
Hola a tod@s,
antes que nada saludar a todo el mundo y felicitaros por el magnifico club. Soy usuario de corel draw desde hace relativamente poco tiempo y aun estoy muy pez en el tema, soy usuario avanzado de photoshop que hace que aun me lie mas en algunos conceptos.
Una vez hechas las presentaciones oportunas paso a consultaros mi duda, y es que tengo un dibujo que he vectorizado y luego modificado rellenando y añadiendo diferentes capas superpuestas, hasta que he conseguido el resultado mas o menos deseado, y lo que necesito ahora es seleccionar unicamente los diferentes colores de todo el dibujo, pero tal y como quedan en el reultado final! y no las capas enteras.
Nose si me e explicado muy bien, pero por poner un ejemplo muy simple seria lo siguiente, si yo hago un circulo negro y dentro del mismo luego dibujo un triangulo verde, si yo una vez tengo el resultado quiero separar los colores para una serigrafia el resultado deberia ser 2 elementos diferentes, uno seria el triangulo verde y otro tendria que ser un circulo con el centro hueco en forma de triangulo....
Espero que me podais ayudar con este tema
Gracias!!
MensajePublicado:Vie, 03 Abr 2009, 17:40
Hola Ruben, bienvenido al club...
No estoy seguro de haberte entendido, por lo que te sugiero que subas una imagen para poderte ayudar mas acertadamente. De todas formas creo que eso se resuelve con las siguientes herramientas:
1. La herramienta "shaping" (menú ventana / ventanas acoplables / dar forma) que te da varias posibilidades de recortar y transformar objetos superponiendo otros encima:
aquí conla opción "trim" (recortar), que recorta el objeto:
Ten en cuenta cual de los dos objetos va a quedar intacto, en este caso es el primero que seleccioné, el cual se denomina "source", y el que va a quedar modificado es "target"
así quedaría recortado el fondo "target" :
Como lo puedes notar tienes varias opciones con la herramienta "shaping", está "trim", "intersec".... para que pruebes la que más te sirva
La otra herramienta que puede ser útil en estos casos es la "smart fill tool" Imagen que es un sistema que identifica areas de intersección entre objetos y crea una nueva con los límites más próximos:
Espero que esto te ayude...
Saludos,
Boris P.
P.D. Perdona la mezcla de inglés-español, es que yo trabajo el X3 en inglés ;)
MensajePublicado:Vie, 03 Abr 2009, 18:48
Hola Ruben, se bienvenido al CorelCLUB :)
Creo entender en tu solicitud, que lo que deseas es seleccionar uno solo de los colores, independientemente de la capa en que se encuentre, verdad?
Para lograr eso puedes hacer uso de la funcion de Edicion > Buscar y Reemplazar > Buscar Objetos, en el asistente debes especificar todas las carateristicas posibles de los elementos que contienen el color en particular que quieres seleccionar.
Debo decirte que la busqueda funciona para los objetos que se encuentran en la capa actual, segun he visto en CorelDRAW X4.
MensajePublicado:Vie, 03 Abr 2009, 22:18
Para separacion de colores, tienes que asignarle a los objetos tintas pantones. CorelDRAW tiene varias paletas de estas tintas. Busca en el listado de paletas y escoje una de ellas la coated y la uncoated son las mas usadas, depende la media donde vayas a imprimir.
Despues el la previsualizacion en la pestaña de separacion puedes ver las tintas y seleccionar opciones para realizar la separacion.
MensajePublicado:Sab, 04 Abr 2009, 11:13
Bienvenido Rubén.
Una puntualización: Como bien te cuenta Michael, si es para serigrafía o imprenta, con utilizar colores de paleta Pantone la filmación ya se encarga de que en cada fotolito salgan solo las areas adecuadas. Si el trabajo fuese para cortar en ploter y no quieres (puedes) superponer paños de vinilo o para otras aplicaciones que requieran que los objetos no se solapen en el documento, entonces deberás usar la opción que te comenta Boris.
MensajePublicado:Sab, 04 Abr 2009, 16:21
Para eso solo debes usar dos colores, un Pantone verde para el triángulo y negro para el circulo. El "hueco" se forma automáticamente al imprimir con separaciones. Al mandar a imprimir, en la pestaña Separaciones, activa "impirmir separaciones". Puedes ver el resultado en la "presentación preliminar".
Tratandose de dos o tres colores mas negro, no es imprescindible usar colores Pantone, puedes usar colores de CMYK (cian, magenta o amarillo) en su lugar de Pantone, y luego indicarle al impresor el color exacto de tinta que debe usar. Sin embargo, siempre es bueno acostumbrarse a usar los colores correctos, para evitar errores posteriores.
MensajePublicado:Lun, 06 Abr 2009, 12:09
Gracias a todos por las respuestas, creo que me van a servir de mucho!!, yo a lo que me referia principalmente es a lo que ha explicado boris nicolai! ese es exactamente el proceso que queria seguir yo. Ahora voy a probar a ver que me sale y espero ir aprendiendo cada dia mas!! ya que he visto que se pueden hacer cosas con corel que nopodia ni imaginar!!
por cierto, hay algun tutorial corriendo por ahi de como usar la tbleta grafica en corel?? concretamente una intuos3
Gracias de nuevo!!
