Fecha actual Vie, 03 Jul 2026, 20:27
MensajePublicado:Mar, 24 Mar 2009, 17:58
AYUDENME POR FAVOR, HE PASADO POR ESTE PROBLEMA.. AL COLOCAR SOMBRA O LUZ A UN OBJETO Y CONVERTIRLO EN MAPA BITS O EXPORTARLO LUCEN UNAS LINEAS VERTICALES EN LA SOBRA.. SE QUE EXISTE ALGUN PARCHE PARA ESTE PROBLEMA DE COREL X3----
AMIGOS PODRAN HACER EL FAVOR DE MANDARLOOO !!!!!!!!!!!!
CUENTO CON COREL X3 Y WINDOWS VISTA BUSSINES "ORIGINALES""
MensajePublicado:Mié, 25 Mar 2009, 21:23
Miguel
He tratado de ubicarme en tu lugar, para tratar de entender lo que te puede estar sucediendo con base a lo que preguntas.
He trabajado la misma imagen con el efecto Sombra Interactiva
1- En este caso la imagen del Girasol fue previamente recortada, corresponde a una foto, es una imagen en formato JPG a la cual le eliminé el contorno. Al aplicarle el efecto sombra interactiva, lo realicé sin convertirla a mapa de bits como podrás notar, no se presenta ninguna irregularidad.
2- En este caso, la misma imagen la convertí a mapa de bits, le apliqué el efecto sombra interactiva, y como se observa, aparece ese recuadro blanco propio de las imágenes que se funden con el fondo cuando se convierte a mapas de bits como en este caso.
Es importante aclara que toda imagen que se convierta a mapa de bits toma este recuadro; por lo tanto antes de efectuar la conversión a mapa de bits, se debe realizar todos los efectos deseados
En el caso de las fotos o imágenes bajadas de internet, se les debe eliminar el contorno (recortar), esa parte rectangular y lograr con esto una imagen sin contorno para poder ser utilizada en ciertas aplicaciones.
Aunque muchos conocen este punto, me permitiré referirlo.
Cuando se va a exportar una imagen, no es necesario convertirla previamente a mapa de bits, ya que por defecto la imagen aparecerá en mis imágenes como formato JPG., y es precisamente a partir de esta nueva ubicación de la imagen como formato JPG que se puede colgar como imagen por internet; caso muy particular, el que tuve que realizar para hacer llegar las imágenes al foro.
Si tu caso no se ajusta a lo que he querido plantear, tendría que opinar que se trata de un caso muy particular que se te puede estar presentando o que corresponda a Corel 13; porque en mi caso utilizo Corel 12 y no se me ha llegado a presentar. Habrá que esperar a que quienes manejan Corel 13 se pronuncien al respecto.
MensajePublicado:Mié, 25 Mar 2009, 23:55
Miguel, no acostumbro a utilizar ese efecto pero creo que si separas la sombra antes de convertir todo a mapa de bits puede que evites el problema... si no es así, una vez separada puedes editarla en editor externo, boton derecho, "editar mapa de bits" e ir a "imagen/tamaño de imagen" y añadir unos pixels a ver que pasa...
Una última observación al respecto es el hecho de que las sombras se generan en RGB y si están superpuestas a objetos que presentan elementos en otro modelo de color pueden darse resultados inesperados a la hora de realizar otras operaciones.
Respecto a parches y demás no tengo ni idea, la verdad que cuando encuentro un tropiezo de estos me busco la vida porque lo considero una limitación del programa y punto pelota... en este caso mi solución sería editar posteriormente el mapa de bits para eliminar la linea vertical...
Venga, saludos.
MensajePublicado:Mié, 01 Abr 2009, 20:38
Gracias amigos---lo que pasa es que cuando convertia a mapa de bits con todo y el efecto de sombra el resultado era unas lineas perpendiculares en las orillas o dentro de la sombra...cheque bajando el sp1 y 2 de corel.. al parecer ya no sucede......
.......como ven !!!
