Fecha actual Lun, 06 Jul 2026, 23:33
MensajePublicado:Dom, 01 Mar 2009, 10:45
Hola. Esque al escribir en el Corel Draw X3, me gustaría que las letras tuviesen un boorde negro, o de otro color.
Pero que, por ejemplo, las letras fuesen blancas y el borde de ellas, negro.
Algo como esto:
Este tiene el borde de las letras negro:
Este no:
MensajePublicado:Dom, 01 Mar 2009, 11:23
Hola Alfredo,
Es muy fácil. Escribe con la herramienta texto el texto que quieras. Después haz clic sobre el objeto de texto con la herramienta Selección y por último haces clic con el botón derecho del ratón sobre el tintero de color negro o el color que quieras, de la Paleta de Colores.
Para editar el grosor del contorno ( borde) utiliza la herramienta Contorno
Salu2
MensajePublicado:Dom, 01 Mar 2009, 12:32
Muchas gracias.
Yo lo intentaba con el Photo-Paint y nada.
Pero ya me di cuenta que la tecla estaba en el Corel Draw X3 a secas.
Pero entonces no se puede hacer con el Photo-Paint?
MensajePublicado:Dom, 01 Mar 2009, 19:28
pue spodrias usar un dropshadow en photopaint.. pero esas cosillas las puedes hacer igual desde coreldraw trabajandolo todo en pixeles.
MensajePublicado:Mar, 03 Mar 2009, 15:41
Puedes trabajar los letreros en Corel, le das el color de línea que quieras, al igual que su grosor, y luego lo pasas a PHOTO-Paint.
Te sugiero que al trabajar el letrero, al momento de modificar el grosor de las líneas de contorno, primero conviertas a imagen el letrero (Control + Q) y luego modifiques el grosor de las líneas de contorno, utilizando la función ANCHURA DE CONTORNO la cual te da más opciones , en lugar de la herramienta Contorno que solo te da unas pocas opciones.
MensajePublicado:Mar, 03 Mar 2009, 20:34
Hola Alfredo,
Eso si se puede hacer en PhotoPaint, aunque es un poco complejo:
1. Con la herramienta texto escribes lo que necesites y lo seleccionas con la herramienta selección
2. Vas al menú máscara (o selección, no se como esté en español, en inglés es mask)/crear / crear máscara desde objeto.
3. Vas al menú máscara y haces click en crear / crear trayecto desde máscara.
4. Creas un nuevo objeto
5. Desactivas la máscara (ctrl + r)
5. En este nuevo objeto, con la herramienta pincel seleccionada y previamente establecido el grosor, color etc te vas al menú objeto / editar trayecto / hacer trazado desde trayecto (en inglés dice así : "brushstroke from path")
Ten en cuenta que el contorno quedará encima del texto por lo que tienes que reorganizar el orden de los objetos.
Unavez tengas el texto y el contorno puedes darle efectos de 3d a cada uno.
Boris P.
MensajePublicado:Mar, 03 Mar 2009, 21:29
"primero conviertas a imagen el letrero (Control + Q)"
solo para aclarar CONTROL Q es el comando de CONVERTIR A CURVAS..
