Fecha actual Mié, 11 Feb 2026, 23:47
MensajePublicado:Lun, 09 Feb 2009, 23:26
Comento el siguiente problema para ver si alguien ya lo tuvo y como puedo corregirlo.
Debido a que desde un principio tuve problemas con corelDRAW X4 opte por no desinstalar el CorelDRAW X3; y me acabo de dar cuenta del siguiente problema.
Si hago un archivo en X4 y lo guardo como "Cualquier nombre" (por poner un simple ejemplo) y lo cierro y despues creo un archivo en X3 y por casualidad le pongo "Cualquier nombre", la versión X3 no me indica que el nombre del archivo ya existe y sobreescribe el archivo (logicamente pierdo mi informacion)
MensajePublicado:Vie, 13 Feb 2009, 01:19
Hoy hice la prueba, y no ocurre eso. Guarde un archivo como Grafico1.cdr en X4, luego hice un archivo nuevo en x3 y lo guarde con el mismo nombre (lo pone el programa, por supuesto) y al hacerlo me avisa que ya existe y me pregunta siempre si queiro reemplazarlo. Probé un par de archivos mas y lo mismo.
Disculpa que haya tardado en responder, es que en mi cada ya no tengo X3 hace tiempo y recien hoy pude hacer la prueba. Aunque tenia la idea que podría ser asi, no quise responder hasta haberlo verificado
MensajePublicado:Vie, 13 Feb 2009, 06:31
bueno, eso es bastante logico.. si ya existe te da opcion a sobreescribirlo o ponerle otro nombre.. cual es el error? :S
MensajePublicado:Vie, 13 Feb 2009, 09:50
Hola,
Yo tengo instalado tambien el CorelDRAW X3 y el X4, acabo de hacer la prueba con un archivo llamado foro y sí que me aparece la ventana de este archivo ya existe, ¿desea reemplazarlo?.
Recuerdo que una vez me paso algo parecido pero fué porque el X4 guarda el archivo como foro.cdr y X3 lo guarda como foro a secas .
Mira si es eso de la extensión, a lo mejor tiene que ver con ese detalle.
Salu2
Nacho
MensajePublicado:Vie, 13 Feb 2009, 18:03
Gracias por sus comentarios. Acabo de Checar nuevamente y me hace lo mismo.
Inicio los dos programas (X3 y X4), hago un archivo en X4 y le pongo el nombre de "GRAFICOX4", cierro el archivo e inmediatamente me voy a CorelDRAW X3 elijo un nuevo documento y tambieán le pongo el nombre de "GRAFICOX4" y lo guarda como si no existiera el archivo anteriormente.
Se que parece algo ilogico, pero he hecho muchas pruebas y siempre pasa lo mismo.
MensajePublicado:Vie, 13 Feb 2009, 18:23
A mi me ocurre igual que a Ariel, pero solo funciona cuando se guarda en una carpeta diferente, si el archivo se guarda en la carpeta donde se guardó el primer archivo, allí si informa de la existencia de un archivo con igual nombre.
MensajePublicado:Vie, 13 Feb 2009, 21:04
pero esque eso tiene sentido.. puedes tener 100 archivos con el mismo nombre mientras no esten en el mismo directorio..
