Fecha actual Jue, 02 Abr 2026, 16:35
MensajePublicado:Mié, 28 Ene 2009, 07:59
¡Saludos amig@s!
Tras diseñar un logo (vectorialmente) y en cuatricomia "CMYK" para poder pasarlo a imprenta; pero en ocasiones el logo debe ir en una página WEB. Pues bien, aquí empieza mi problema; desde CorelDraw lo convierto a mapa de bits, lo hago con una resuolución de 300 ppp y color RGB (24 bits), para más tarde guardarlo como JPG.
Sucede que:
1º- la dimensión (medidas) de la imagen es mayor que la del dibujo vectorial.
2º- la imagen no tiene la nitided deseada. (borrosa, mala calidad)
¿Qué hago mal?
¿Qué pasos debería seguir para conseguir una imagen nítida y de buena calidad?
¿Es cierto que las imagenes de la WEB deben tener una resolución inferior a 300 ppp? en caso afirmativo, decirme por favor la resolución ideal para tal cometido.
Espero vuestra ayuda para aprender a manejarme en este tema...
Gracias y saludos.
miguel
MensajePublicado:Mié, 28 Ene 2009, 09:05
Las imagenes para web se miden en pixeles. A 300 dpi te quedara un archivo gigantesco. Lo normal es 72 / 96 dpi
La nitidez, por supuesto, es muy inferior a la impresa y se ve horrible, pero asi sera mas liviano en la web
De todas formas, te recomiendo leer el manual de Daniel Laime sobre diseño para web:
http://www.corelclub.org/paginas-web-co ... ite-y-css/
No creo que sea una buena idea exportar todo como una sola imagen en mapa de bits, ni tampoco que exportar como JPG sea la mejor solucion. Puedes usar otros formatos como SVG (que es vectorial, de excelente calidad) o PNG (que soporta transparencias)
MensajePublicado:Mié, 28 Ene 2009, 09:46
es importante cuando hagas cosas para web ir acostumbrandote a trabajar en pixeles.. no en milimetros.. ni cms.. aveces es dificil para un diseñador que esta acostumbrado a imprimir hacer cosas para web.. eso lo digo por experiencia propia y no es que no podamos, solo tenemos que acostumbrarnos a medidas que no pueden ser cotejadas fisicamente.
MensajePublicado:Mié, 28 Ene 2009, 12:03
Perdonar mi ignorancia, pero ¿acaso no es lo mismo "ppp" que "dpi"?
- ppp = puntos por pulgada.
- dpi = dots per inch.
Por otro lado, los ficheros SVG se pueden copiar y tenerlos vectorialmente, "vaya chollo" para los pícaros.
Perdonar mi insistencia, pero los ficheros los quiero en JPG y quisiera saber si la conversión que hago en CorelDraw es correcta (salvo la resoluíón) y sobre todo laselección del color RGB (24 bits).
Ariel, me leere el manual que me indicas.
Gracias, saludos.
miguel
MensajePublicado:Mié, 28 Ene 2009, 12:35
Hola Miguel,
Antes de nada aclararte que ppp y dpi significa lo mismo. Lo que te decían Ariel y Daniel es que como para imprenta se trabaja en mm o cm siempre hay alguna imprecisión al pasarlo a formato web ( en píxeles ).
Después de muchos años diseñando gráficos web con CorelDRAW y PHOTO-PAINT te comento que hasta ahora siempre me ha dado buen resultado trabajar conjuntamente con ambos programas .
Mi método personal es poco ortodoxo pero efectivo.
Lo que hago inicialmente es crear un gráfico en PHOTO-PAINT con las dimensiones reales que tendrá el gráfico una vez publicado en la WWW. Por ejemplo si tienes que hacer un logo para insertarlo en un típico header o cabecera, la medida que puedes utilizar es la del header completo , unos 800x200 px con 72 o 96 dpi.
Después en CorelDRAW copias el logotipo y lo pegas en tu archivo de PHOTO-PAINT adaptándolo a sus dimensiones finales. A la hora de pegarlo en PHOTO-PAINT, pégalo como nuevo objeto y con una resolución de 72 o 96 píxeles.
Finalmente si el logo incluye degradados, desde PHOTO-PAINT lo guardas como archivo JPG con un nivel de compresión y suavizado muy bajo ( yo a veces le pongo un nivel 0 si el archivo final no es muy pesado)
Si el logo es de colores planos entonces es mejor que lo guardes como archivo GIF con paleta de color optimizada y tramado ninguno.
Hace unos años había que comprimir mucho las imágenes porque las velocidades de conexión eran muy muy lentas, pero hoy por por hoy no es necesario limitar tanto el tamaño final del archivo. Recuerdo que en el año 1998 había una norma general que aconsejaba que los gráficos de una homepage no debían superar en total los 100kb de peso.
Resumiendo, lo mejor es contar desde el principio con las dimensiones finales que tendrá el gráfico en la web final, esto te ayudará a optimizarlo mejor.
Y desde luego te aconsejo que leas el tutorial de Daniel Laime, es un tutorial imprescindible para crear gráficos para la Web con CorelDRAW.
Saludos,
anna
Última edición por corelclub.org el Mié, 28 Ene 2009, 12:45, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Mié, 28 Ene 2009, 14:11
Gracias, saludos.
miguel
dpi es lo mismo que ppp, solo que en inglés. De todas formas, ppp se puede confundir con ppp=pixels por pulgada, que no es lo mismo.
Por supuesto, puedes usar JPG, pero recuerda que no puedes usar fondos transparentes con ese formato.
