Fecha actual Dom, 12 Jul 2026, 15:36
MensajePublicado:Jue, 03 Abr 2008, 10:32
saludos a todos
bueno esta es mi primera consulta que hago en el foro y espero puedan ayudarme...
bueno al grano, la cuestion es que quiciera saber si es posible asignarle un nuevo trayecto a una linea creada con bezier o mano alzada.quiciera saber esto por la cuestion de que cuando queremos vectorizar algun dibujo o boceto hay que crear cada parte independiente entonce hay veces que debemos hacer un objeto dentro de otro pero hay que modificar las curvas deacuerdo al trayecto del objeto exterior y esto en verdad quita mucho tiempo...si conocen algun metodo o una manera,tip,tutoria,link,etc. se los agradeceria mucho... les dejo mi correo
serion_01@hotmail.com e-mail o msn es igual
espero puedan ayudarme con esto .... de antemano gracias
Última edición por Anonymous el Jue, 03 Abr 2008, 10:41, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Jue, 03 Abr 2008, 23:12
No entiendo bien la pregunta, quiza si pusieras un ejemplo o explicaras mejor podria darte una respuesta adecuada. Si se trata de crear un trayetco hacia dentro de otro, a una distancia determinada, lo mas simple es usar la herramienta Silueta interactiva. Elijes "Hacia dentro", la distancia, y listo, crear uno o tantos objetos como desees.
MensajePublicado:Vie, 04 Abr 2008, 04:22
primero que nada gracias por tu atencion
bueno aaqui te dejo un ejemplo masomenos de lo que quiero decir
nota: no hablo de duplicar sino de darle un nuevo trayecto a la linea como si fuera nuevo trayecto a texto
si necesitas algo mas explicado solo dimelo para poner algo mejor
saludos!
Última edición por Anonymous el Vie, 04 Abr 2008, 10:01, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Vie, 04 Abr 2008, 17:41
Ricardo
Ese comando seria "adaptar curva a trayecto" o algo asi verdad?
Seria genial que existiera, pero no, la opción de Ariel es la mejor, haces la silueta, luego la separas, desagrupas si son dos curvas más , luego descombinas los nodos, eliminas lo que no te sirve y etc; otra forma puede ser la de duplicar, seleccionar la curva y arrastrarla para soltarla con clic derecho, o pulsar la tecla + y moverla o pulsar Ctrol D y trabajar los parametros de descentrado.
Para mayor control activa las opciones "encajar en objetos" y "guías dinámicas"
Los vectores los suelo hacer todos con una herramienta basica de todo diseñador: Paciencia, ésta en combinacion con la experiencia da muy buenos resultados, asi que a trabajar en ello nada mas que uno nunca termina de aprender.
saludos desde el Perú
Giovanni
MensajePublicado:Vie, 04 Abr 2008, 19:24
hola giovanni gracias por la atencion
mmm pues que malo que no exista una opcion que nos permita hacer esto no? pero pues es verdad lo que dices de la paciencia y pues ni hablar ...
mira ya probe el primer metodo que dices el de separar los nodos y funciona muy bien creo que si entendiste bien lo que queria decir eso es exactamente lo que buscaba no tanto una herramienta que hiciera esto si no una manera de hacerlo mas eficiente y rapido... nadamas no me quedo muy claro lo de "encajar en objetos" y "guías dinámicas" ...para que sirven estas opciones y donde las encuentro
gracias a todos
MensajePublicado:Vie, 04 Abr 2008, 21:03
Ricardo
Las opciones de encajar y guias dinámicas estan en el menu ver, activa las opciones y ve como se comportan los objetos en relacion al espacio de trabajo y a los demas objetos, lineas guia etc. acostumbrate a las guias dinamicas y haras tus trabajos mas rapido.
MensajePublicado:Sab, 05 Abr 2008, 18:07
Creo que tambien depende del método de trabajo. Si necesias aplicar la misma distorsion a mas de una figura, no la deformes a mano, sino que puedes usar la Envoltura o la distorsion interactiva. Luego solo debes copiarla de un objeto a otro. Tsmbien depende de lo que trates de hacer, y de los objetos en cuestion. por ejemplo, si tienes una linea curva y un rectángulo, puedes usar el comando "Recortar" en la barra de propiedades, para cortar el rectangulo con la forma de la curva.
Puedes apartar una figura cualquiera 8un texto, por ejemplo) a la forma de otra figura, usando la herramienta Envolutura, y con el cuentagotas al finbal de la barra de propiedades, elige "crear envolytura de..." y seleccionar el objeto deseado. Se adaptará a su forma, aunque no tenga envoltura previamente.
MensajePublicado:Dom, 06 Abr 2008, 17:46
si es un objeto interno podrias usar herramienta contorno interactivo.. CONTROL F9 ahi puedes especificar con medidas la distancia entre 1 y otra
MensajePublicado:Mar, 08 Abr 2008, 08:21
bueno pues creo que esto seria todo les agradezco mucho su atencion con todo esto voy a trabajar mejor
gracias
gracias
saludos a todos !!!
