Fecha actual Jue, 02 Abr 2026, 23:12
MensajePublicado:Vie, 23 Ene 2009, 15:29
Al exportar un texto de 3 metros con bisel a 300ppp lo pixela en muy baja calidad, he comprobado que si amplio una seccion del texto y vuelvo a exportar corel exporta la sección en la calidad de pantalla pero el resto no lo exporta.
¿Hay alguna forma de exportar o transformar un bisel en mapa de bits y que mantenga la calidad indicada al exportar o Corel sólo exporta el pantallazo?
MensajePublicado:Vie, 23 Ene 2009, 16:50
una imagen de 3 metros a 300 dpi es una barbaridad... si exportas a tamaño real a 72 dpi porque asi es como se maneja en gran formato no deberias tener problema.. ahora, si es vectorial no necesitas exportarlo puedes mandar imprimirlo tal cual desde corel draw. pues los vectores no tienen resolucion.
MensajePublicado:Vie, 23 Ene 2009, 17:29
¿Pantallazo? mmmmm.... creo que te refieres a una captura de pantalla, sea con CorelCapture o con la tecla PrintScreen. Eso siemre tendrá la resolucion de pantalla (72 dpi) que por supuesto es muy baja. Para exportar, debes ir al menu ARchivo, Exportar, y elige el tipo de archivo deseados (JPG, TIF, etc)
Un problema que sin duda tendrás es el tamaño. Tres metros a 300 dpi es un archivo excesivamente grande, y seguramente el programa no permitrá que lo exportes a ese tamaño. Pero si es una impresion de tres metros no necesitas que sea a 300 dpi, pues 300 dpi es un valor para offset, o sea para imprenta, y a ese tamaño debe ir en plotter, asi que con una resolucion menor quedará perfecto. Calcula entre 72 y 150 dpi
Lo mejor, sin embargo, es generar un PDF desde CorelDRAW (menu Archvo / publicar como PDF). Quedará perfecto a culaquier tamaño.
Otra cosa a tener en cuenta... ¿que tipo de bisel estás utilizando? pregunto porque como sabes, CorelDRAW tiene dos tipos de biseles, uno vectorial y otro como mapa de bits
MensajePublicado:Lun, 26 Ene 2009, 13:40
AQUI PONGO UN EJEMPLO DE LA EXPORTACION EN TAMAÑO 3m A 100ppp VISUALIZANDO EN PANTALLA TODA LA SELECCIÓN A EXPORTAR
ESTA ES UNA MUESTRA DE LA EXPORTACIÓN PERO VISUALIZANDO EN PANTALLA EL TROZO QUE SI APLICA EL EFECTO
ASI PUES CUANDO ME REFIERO A PANTALLAZO LO QUE QUIERO DECIR ES QUE PARECE SER QUE COREL EL EFECTO DE BISEL VECTORIAL AL EXPORTARLO LO COMVIERTE EN MAPA DE BIIS PERO CON EL TAMAÑO DE PANTALLA.
YO QUIERO QUE SALGA TODO APROXIMADAMENTE COMO EL SEGUNDO EJEMPLO PERO QUE SALGA ENTERO.
MensajePublicado:Lun, 26 Ene 2009, 16:06
claro que al exportarlo lo convierte a mapa de bits.. el chiste es utilizar la resolucion adecuada dependiendo del tamaño que se va a usar, pero es natural que al acercarlo se veran los pixeles. corel te permite utilizar archivos a tamaño real..
osea que tienes de 2:
exportarlo a tamaño real a 72 maximo 150 dpi.
o exportarlo a un tamaño mucho mas chico proporcional al real y exportarlo a mayor resolucion para que al ampliarlo la resolucion baje automaticamente.
a todo esto.. para que exportarlo? porque no lo mandas aimprimir desde corel y listo.
MensajePublicado:Lun, 26 Ene 2009, 16:46
Creo que aun no me he expresado bien.Lo que trato de indicar es que cuando exporto a jpg o eps a 100ppp el archivo se exporta perfecto, pero sin embargo el efecto del bisel sale pixelado en el jpg y en el eps como si tuviera 1 ó 2 ppp y no se si es que tengo algo mal en la configuración de Corel, sin embargo cualquier otro efecto que realizo no me da problemas.He comprobado que parece ser que cuando exporto, la resolución de la transformación a mapa de bits del efecto (ojo, solo del efecto, que no del archivo) corresponde a la resolución aproximada de visualización en pantalla, así pues el resultado de un texto de 3metros a 100ppp es que el archivo es una pasada de grande pero sin embrago la resolución del efecto del texto no se corresponde con la resolución del archivo final.Aquí teneis el archivo con su tamaño original y por favor indicadme si a vosotros al exportarlo a 100 ppp el efecto de bisel no se pixela.
El Archivo es Corel X3
MensajePublicado:Lun, 26 Ene 2009, 17:08
no puedo bajar el archivo ¿podrias colocarlo nuevamente?
MensajePublicado:Lun, 26 Ene 2009, 17:12
perdona que siga insistiendo pero.. PARA QUE HACER UN JPG DE ESE TAMAÑO.. porque no mejor lo mandas a imprimir desde el archivo original?
es obvio que exportarlo a 100 dpi te va a dar como resultado una imagen pixeladisima al momento de agrandarla. y esque no olvids que al final de cuentas lo que estas haciendo es pasar de lo vectorial al razter.. uno de los beneficios del vector es que ademas de pesar muchisimo menos no depende de una resolucion si no de un calculo matematico.
por cierto, no pude bajar tu archivo.!!
MensajePublicado:Lun, 26 Ene 2009, 17:28
NO PUEDO IMPRIMIR DIRECTAMENTE Y TENGO QUE SACARLO EN ESA RESOLUCIÓN A TAMAÑO REAL PUES EL PLOTTER USA UN PROGRAMA DE RIP UN TANTO ANTIGUO
EL ARCHIVO ES EL SIGUIENTE
PORTOBELLO
MensajePublicado:Lun, 26 Ene 2009, 17:30
Perdona que otra vez puse mal el link. Ahi va el correcto
Portobello
MensajePublicado:Lun, 26 Ene 2009, 18:48
ya descargue tu archivo pero me cambio la fuente.
MensajePublicado:Lun, 26 Ene 2009, 19:26
Ojo con las medidas segun tu comentario inicial el archivo debe medir 3 mts, al abrir el documento tru recuadro de trabajo indica 4.5 mts por .80 cms la medida de 3 mts es la que requieres con los 80 cms de ancho?
MensajePublicado:Lun, 26 Ene 2009, 19:34
AQUI HAY UNO CON EL TEXTO PASADO A CURVAS
PORTOBELLO
MensajePublicado:Lun, 26 Ene 2009, 19:36
El texto mide 3 metros, si le añadimos la imagen ya mide 4,5 metros.
Pero lo importante es que al exportar a eps o a jpg o al publicar en pdf el efecto del bisel se pixela muchísimo en Corel x3 y no se si es por alguna configuración o otra cosa.
Sólo se pixela el efecto, no se pixela la imagen.
MensajePublicado:Lun, 26 Ene 2009, 20:06
Convierte a imagen el bisel desde corel 150 dpi sin alisado.
Hecho eso se ve bien en corel y sin el detalle ese de reventado.
Ya para comprobar lo exporte como JPG sin compresion en formato 4:4:4 y sin optimizar de modo que me quedo asi.
http://img441.imageshack.us/my.php?image=portonm0.jpg
el tamaño final del JPG fue de 25 megas
MensajePublicado:Lun, 26 Ene 2009, 20:10
Creo que en parte puede ser por el tipo de letra demasiado complejo, ya que el texto inferior sale perfecto. Entre las cosas que veo, la página no está al tamaño adecuado sino que es más pequeña. Quizá te convenga separar el texto del efecto antes de exportarlo
http://www.gigasize.com/get.php?d=s3vg3ghjrmd
De todas formas, Daniel Paiz tiene toda la razon. No es buena idea hacer un JPG de ese tamaño. y si se trata de un RIP antiguo, con mas razon aun. Es mejor que el archivo sea vectorial, EPS o PDF.
Por otra parte, estás utilizando el bisel de mapa de bits, pero recuerda que tienes un bisel que se conserva vectorial, con la herramienta Extrusión, selecciona Bisel y elige "mostrar solo bisel"
MensajePublicado:Lun, 26 Ene 2009, 20:23
lo que vi del archivo es que el bisel no estaba separado de la tipografia y al exportar no respetaba el tamaño completo de 4.5 mts, lo marcaba de 3.8 con una reduccion al 85%, despues de exportarlo movia los textos vase, ahora, al convertirlo corel sin problemas exporto el archivo a su medida original de 4.5 mts X .80 cms sin reduccion que en efecto al paracer el efecto crea algunos problemas a corel, que se solucionan si se convierte el bisel a imagen a 150 dpi.
MensajePublicado:Mar, 27 Ene 2009, 08:36
porque el segundo jpg es tan enorme? es decir porque tiene tanta area alrededor del texto?
