Fecha actual Dom, 12 Jul 2026, 01:15
MensajePublicado:Dom, 18 Ene 2009, 12:49
Hola a todos
Supongo que es una pregunta estupida, pero me estoy volviendo loco:
Lo que quiero hacer es lo siguiente:
-Dibujo una forma poligonal cerrada cualquiera con la herramienta 'Mano alzada F5'
-Luego con la herramienta forma F10 , selecciono los nodos y paso los lados a curvas para darles la forma que me gusta.
-Luego quiero crear por ejemplo una linea que vaya entre dos lados opuestos de la forma, con sus puntos de inicio y final como nodos de la forma.... ¿como se hace eso?
Pongo dibujito para explicarme mejor:
Gracias!
MensajePublicado:Dom, 18 Ene 2009, 19:03
Una forma sencilla de hacerlo es usando la herramienta Bézier de la Caja de herramientas y activando el comando Ver > Encajar en objetos. Eso te va a permitir hacer clic en uno y otro lado para que los nodos de tu linea encajen perfectamente en la forma, de modo que si luego quieres recortar la forma inicial para crear 2 objetos o para colorear cada uno, no tengas problemas.
MensajePublicado:Dom, 18 Ene 2009, 21:00
mira yo lo aria de sta manera, creas la forma que quieras, luego trazas la linea de extremo a extremo, luego seleccionas los dos objetos y por ultimo lo simplificas, ya esta.
MensajePublicado:Dom, 18 Ene 2009, 21:32
Edwin tibidor (precioso nombre). Cómo harías un aria que no hiciera que no sonara cono si hicieras un hecho que mal sonara?
MensajePublicado:Dom, 18 Ene 2009, 21:43
Muchas gracias Edwin, Jaime y Daniel, acabáis de solucionar mi duda !!
Daniel, no sé como no había caído en el detalle que me dices, si en Autocad es el mismo sistema...
Edwin, lo bueno de tu respuesta es que luego al mover el nodo, mueves los dos objetos a la vez.
Jaime, con tu sistema llego (creo) a la misma solución que Edwin. Iré probando ambos a ver si aprecio cuál es la diferencia en ambos casos.
Gracias de nuevo y saludos!!
Da gusto un foro como este
MensajePublicado:Dom, 18 Ene 2009, 22:57
miguel no entiendo lo q me dices, podrias explicarme. Mi nombre es poco comun. Un abrazo.
MensajePublicado:Lun, 19 Ene 2009, 08:43
Nada, nada, solo fue una pequeña broma. Da igual
Última edición por Anonymous el Lun, 19 Ene 2009, 08:43, editado 1 vez en total.
