Fecha actual Sab, 05 Sep 2026, 14:15
 Asunto: REVISTA
MensajePublicado:Mar, 06 Ene 2009, 18:40
País:Nicaragua
HOLA A TODOS PRIMERO QUE TODO LES DESEO FELIZ AÑO NUEVO , MI PREGUNTA ES LA SIGUIENTE ALGUIEN ME PODRIA DAR UN TUTORIAL O ALGUN MANUAL DE COMO HACER UNA UNA REVISTA TAMAÑO CARTA DOBLADA QUE VA ENGRAPADO POR EL CENTRO DISCULPENME POR NO ESCRIBIR CON TECNICISMO PERO LA VERDAD ES QUE SOY NOVATO EN ESTO NI SIQUIERA SE SI ES EN COREL O EN UN PROGRAMA DE EDICION DE TEXTO QUE SE HACEN ESTE TIPO DE TRABAJOS GRACIAS POR LA AYUDA QUE ME PUEDAN BRINDAR
 Asunto: REVISTA
MensajePublicado:Mar, 06 Ene 2009, 19:11
En la seccion de tutoriales tienes un buen articulo de Jesus Pérez sobre el tema:
Pero, sin ánimo de ser negativo, hacer una revista no es algo tan fácil como parece. CorelDRAW es un buen programa, y puedes hacer buenas revistas con él, pero si no tienes experiencia en el tema quizá debas aprender primero un poco sobre diseño editorial. Lo que sería una locura sería usar un programa de edicion de textos (Word, por ejemplo) para una revista, ni siquiera Publisher. Si buscas programas especificos, tendrias que pensar en Quark XPress, InDesign, Ventura o PageMaker. Sin embargo, hacerlo en uno de esos programas no evitará que tengas que cumplir las mismas condiciones que si lo haces en CorelRAW: si las ilustraciones son a todo color, las fotos deben ir en CMYK a 300 dpi (NUNCA en RGB), los textos y dibujos tambien en CMYK.
Pero no es tan simple. Puede ocurrir que la portada sea a 4 tintas (CMYK) y el interior a dos colores, en cuyo caso se puedes usar dos de los colores CMYK (por ejemplo, cian y negro, o magenta y negro), aunque lo habitual es usar un color Pantone y negro. Para las fotos, o se usa "escala de grises" o se usa el modo "duotono", con los mismos colores que en el resto (el Pantone seleccionado y negro CMYK, no usar un Pantone Negro).
Para definir los estilos (Títulos, subtitulos, texto, pie de imágenes, pie de página, etc. ) debes usar la persiana de Estilos (Ctrl+F5), para crear tus propios estilos, y si deseas puedes asignarles comandos de teclados a tu gusto (por ejemplo, Ctrl+1, Ctrl+2, etc. ). De esa manera, si debes cambiar el tipo de letra del texto, un color, tamaño, etc, en lugar de cambiar uno a uno los textos, puedes cambiarlo automaticamente a todo el documento. Tambien es util crear Estilos de color, antes de comenzar. De igual modo, es necesario ajustar las imagenes previamente, antes de colocarlas en CorelDRAW, utilizando un editor fotografico (PhotoPaint, Photoshop, etc.)
 Asunto: REVISTA
MensajePublicado:Mié, 07 Ene 2009, 21:05
yo he hecho varias revistas en corel draw.. y es relativamente sencillo cuando conoces bien el programa..
pero es una realidad que los programa especializados hacen las cosas muchisimo mas facil. te recomiendo usar de una vez un programa de maquetacion, considerando que tampoco sabes mucho de corel draw daria lo mismo aprender a hacerlo en el programa ideal. yo te recomiendo ventura e indesign.
 Asunto: REVISTA
MensajePublicado:Dom, 11 Ene 2009, 01:06
q tal amigos. cuando empece a trabajar con corel mi primer trabajo fue hacer una revista, lo intente pero realmente el resultado no fue el esperado, es mejor tomarse un buen tiempo en leer tutos y preguntar a los expertos, leer libros y demas, el resultado sera mucho mejor.
 Asunto: REVISTA
MensajePublicado:Dom, 11 Ene 2009, 01:39
Si conoces CorelDRAW, puedes usar Quark XPress. Parece algo dificil al comienzo, pero luego descubrirás que muchas opciones son comunes (dsagrupar es Ctrl+U igual que en CorelDRAW, el manejo de texto es muy similar) y casi todo lo puedes controlar desde la Barra de Propiedades. Si antes has trabajado con PageMaker, entonces te resultará más familiar Indesign, aunque muchas opciones son mas similares a Quark que a su antecesor. Ventura es un excelente programa, pero como hace tiempo que Corel no publica una actualizacion, te resultará más dificil poder comprarlo. Tanto Quark como inDesign son programas caros, asi que si estas familiarizados con ellos quiza sea un gasto poco productivo. Otro tema a tener en cuenta, es que Indesign y Quark son solo programas de autoedicion, y trabajan en conjunto con otros programas, tanto de dibujo como de retoque fotográfico. La ventaja de CorelDRAW es su autonomia, practicamente no necesita de otros programas.
