Fecha actual Lun, 26 Oct 2026, 23:34
 Asunto: Troquel
MensajePublicado:Vie, 28 Mar 2008, 23:48
País:El Salvador
HOLA AMIGOS, ESTOY TRATANDO DE ENCONTRAR UN MANUAL PARA DIBUJAR TROQUELES, ALGUIEN TIENE UNO O SABE DONDE PUEDO ENCONTRARLO?.
LES AGRADEZCO DE ANTEMANO.
ATENTAMENTE.
 Asunto: Troquel
MensajePublicado:Sab, 29 Mar 2008, 00:07
Te refieres a Troqueles de corte?
 Asunto: Troquel
MensajePublicado:Sab, 29 Mar 2008, 00:46
Troquel o suaje es una herramienta para cortar o doblar materiales blandos, como el papel. Suaje en Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Suaje (Esta definición es una aprotación mia a Wikipedia):
El suaje es una herramienta confeccionada con pleca de acero para cortar, doblar o marcar materiales blandos, como: papel, tela, cuero, etc. Las plecas de corte son tiras de metal con filo en un lado. Las placas de doblés no tienen filo.
Existen plecas para corte continuo, corte intermitente o doblés.
Para realizar el corte se usa una prensa llamada suajadora, la cual presiona el suaje contra el material y lo corta, dobla o marca.
Para dibujar troqueles o suajes con Corel, la herramienta silueta interactiva es muy útil, ya que crea un contorno alrededor del objeto,
También existen troqueles para dar altos y bajos relieves a un papel, por medio del troquel y presión.
Visita una fábrica de troqueles:
http://www.lahuertatroqueles.com/portada.htm
Última edición por MVEGAV el Sab, 29 Mar 2008, 01:12, editado 1 vez en total.
 Asunto: Troquel
MensajePublicado:Sab, 29 Mar 2008, 00:59
País:El Salvador
GRACIAS IGNACIO
SI ME REFIERO A TROQUELES DE CORTE
Y TAMBIEN GRACIAS MVEGAV
PERO A LO QUE ME REFIERO ESPECIFICAMENTE ES A DIBUJAR LAS LINEAS PARA QUE SE HAGA EL CORTE,
OSEA TENGO QUE HACER EL DISEÑO DE UNA CAJA DE UN PRODUCTO, TENGO QUE DIBUJAR EL TROQUEL DE ACUERDO A LAS NUEVAS MEDIDAS QUE LE DARÉ A LA CAJA.
QUISIERA SABER SI ALGUIEN TIENE UN MANUAL O TUTORIAL DE COMO SE HACEN LOS CIERRES AUTOMATICOS Y COSAS ASI, OSEA LOS PARAMETROS A SEGUIR PARA HACERLO DE LA FORMA CORRECTA.
ASI TAMBIEN HAS MUCHAS FORMAS DE TROQUELES QUE EXISTEN, Y PRIMERAMENTE TIENES QUE DIBUJAR LA GUIA DE TROQUEL PARA QUE SEA ELABORADO EL TROQUEL EN SI (OSEA EL QUE CORTA Y HACE LAS SISAS PARA LOS DOBLECES)
NO SE SI ME EXPLICO.
ES ALGO COMPLICADO.
GRACIAS
 Asunto: Troquel
MensajePublicado:Sab, 29 Mar 2008, 16:46
en realiadad dibujando la caja cmo la necesitaras.. es decir el molde es suficiente.. solo que la simbologia es importante.. LINEA CONTINUA significa corte.. LINEA DISCONTINUA significa doblez.
 Asunto: Troquel
MensajePublicado:Sab, 29 Mar 2008, 16:54
Normalmente ese es una de las labores del diseñador, diseñar, no para otra cosa existe. Cuando un cliente contrata el diseño de un troquel es para comenzar de cero, de lo contrario seria copiar uno ya existente con alguna reforma, normalmetne de tamaño. La idea del troquel parte de lo que se va a empacar en ello, de allí se deriba otras concideraciones como para quien va dirigido, material a utilizar etc, etc.
Referente a lo que comentan los compañeros te dire que el diseño del troquel como tal no desaparecerá, pero los medios técnicos para desarrollarlos pasará a la historia, de hecho ya hay cortadores laser para perforar la cavidad donde se incrusta la cuchilla o fleje metalico como la muestra adjunta
http://img167.imageshack.us/img167/8564 ... orabm5.jpg
El diseñador como tal estará vigente por muchos años y programas como AutoCad y similares para diseñarlos seran má competitivos, aunque también se puede diseñar con Corel, Adobe Illustrator y otros programas vectoriales,
Te dejo un enlace que quizas puedas tomar alguna idea de ellos o si prefieres comprar el diseño que te ofrecen lo pagas y lo descargas del sitio.
http://www.arcamagica.com/
Última edición por Anonymous el Sab, 29 Mar 2008, 17:03, editado 1 vez en total.
 Asunto: Troquel
MensajePublicado:Lun, 31 Mar 2008, 14:21
Hola...estuve leyendo las consultas sobre Troqueles y si me pasar tu mail o MSN te envio unos archivos que tengo de troqueles.
ocg01@hotmail.com
 Asunto: Troquel
MensajePublicado:Lun, 31 Mar 2008, 14:35
Hola Ávalos,
Creo que lo que estás buscando es información sobre diseño de packaging ¿no?
Te recomiendo el libro Structural Packaging , el libro en cuestión incluye un CD con plantillas vectoriales libres de uso que podrás utilizar en CorelDRAW.
Saludos!
 Asunto: Troquel
MensajePublicado:Mié, 02 Abr 2008, 19:38
País:El Salvador
MUCHAS GRACIAS GRACIAS A TODOS Y A TI ANNA MARIA LOPEZ
ATTE.
 Asunto: Troquel
MensajePublicado:Mié, 02 Abr 2008, 21:01
Avalos para diseñar la caja, lo primero que debes hacer es consultar al impresor de la misma. Esta tienen que ser una imprenta que se especializa en imprimir empaque. Ellos son los que te van a a suplir la plantilla de la caja y a contruir el troquel de corte.
El punto que tu tienes que velar es el sangrado en el diseño en las partes que la caja dobla. Ellos tambien te pueden orientar en cuanto a este particular.
 Asunto: Troquel
MensajePublicado:Lun, 28 Abr 2008, 10:46
okey basicamente es lo que dijeron en un mensaje anterior linea continua significa corte y linea punteada es dobles, el grosor de la linea depende de el papel o carton que vayas a troquelar, si es un papel fino con 0,5 puntos esta bien, ahora si vas a troquelar un carton como lo de las cajas corrugadas 3 puntos es mas que suficiente ahora eso en relaidad no es muy relevante, tu llevas tu arte impreso a la fabrica de troqueles a tamaño real con las lineas eso si segmentadas y continuas les dices en que papel lo vas a hacer y ellos ya saben el grosor de las laminas a poner en el troquel!...
 Asunto: Troquel
MensajePublicado:Lun, 28 Abr 2008, 12:01
Hacer un troquel es, efectivamente, asi. Pero no es tan simple, pues hay pequeños aspectos que pueden ayudar o complicar la confección. Por ejemplo, tanto si es una caja cerrada como si es un folleto desplegable, hay que tomar en cuenta el espesor del papel al doblar, de modo que coincida perfectamente, por lo cual las piezas interiores deben ser más pequeñas que las exteriores. Si haces una caja de cartón, al doblar las solapas es conveniente que además de la marca de doblez tengan un pequeño corte a cada lado para evitar que se quiere. Si el material es muy gruesoo lleva más de un pliegue, quizá en algunos puntos necsites una marca doble para doblar, a efectos que el papel no se rasgue. Si se trata de una caja con solapas, observa una caja con detenimiento, y notarás que en la mayoria se acustumbra seprara al menos un milimentro una solapa de otra. Como eso, hay muchisimos aspectos a tener en cuenta, pro lo cual es muy importante consultarlo con la imprenta.
Y por supuesto, si tiene un fondo o imagen hasta el borde, siempre debe sobresalir algo, el troquel es arlgo artesanal, no se hace con la precision de un laser.
Algo que simepre ayuda: hacer una pieza, recortada a mano. De ser posible, impresa en el mismo material que se va a imprimir, o lo más proximo posible a su espesor. Muchos de los errores y problemas saltan a la luz a la hora de verlo impreso, y recortado tal cual va a quedar. Puede parecer muy obvio que la tapa de una caja vaya invertida, para que la cerrar se vea correctamente, pero a veces eso no es tan obvio al verlo desplegado en la pantalla.
 Asunto: Troquel
MensajePublicado:Lun, 28 Abr 2008, 12:12
aqui tienes algunos ejemplos de lo que decia...
 Asunto: Troquel
MensajePublicado:Vie, 02 May 2008, 15:34
jajajajajaja.. ey Ariel... esa es tu caja de corel.. a mi no me engañas.!!
