Fecha actual Dom, 16 Ago 2026, 07:28
MensajePublicado:Sab, 29 Nov 2008, 20:31
Hola , amigos de corel club , quiero preguntar como puedo multiplicar formas en forma simetrica para que a la hora del suaje de la imprenta todas queden en forma exacta , e visto a un tipo donde hago impresion a color que saca del menu del lado derecho una parte donde con flechas sube el numero y aparecen la misma forma pero multiplicandose a una distancia que queda uniforme , donde puedo sacar esa herramienta ..
Pacodiseña
MensajePublicado:Sab, 29 Nov 2008, 21:28
supongo que te refieres a la Presentación Preliminar
MensajePublicado:Sab, 29 Nov 2008, 23:15
para hacerlo en tu archivo, podrias usar ALT F7 ventana transformaciones, o el comando CONTROL D indicando coordenadas. aunque la mejor manera es dejar que el programa lo haga. desde el momento de imprimir.
MensajePublicado:Mar, 02 Dic 2008, 06:58
MUCHAS GRACIAS DANIEL , ESA ERA LA RESPUETA QUE BUSCABA
MensajePublicado:Mar, 02 Dic 2008, 07:12
Si deseas que a la hora de enviar a imprenta tu trabajo quede exacto, no lo hagas manualmente, la mejor forma y más exacta es hacer uno, a tamaño real, y dejar que el programa lo multiplique automaticamente las veces necesarias. es decir, si debes enviar etiquetas, no lleves 20 etiquetas en una hoja A4, lo que debes hacer es crear una sola, con la pagina al tamaño real. De lo contrario, tendrias que calcular tú la distancia, tamaño de papel, etc, que en algunos casos es simple pero que en otros puede ser mas complejo o quiza la imprenta necesite adaptarlo a su formato.
Ademas, si repites un trabajo en la hoja tambien tendrias que repetir las marcas de corte y demás "a mano", lo cual conlleva el mayor riesgo de error. Cuanto mas automatizado, menos riesgo de error. Ademas, si va en diferentes colores, las marcas de corte deben ir en color "registro" para que salga en todas las separaciones, sean CMYK o Pantone. Tambien existe una macro llamada Tiler en oberonplace.com que lo hace automaticamente, y facilita mucho ese tipo de trabajos.
