Fecha actual Sab, 15 Ago 2026, 21:33
MensajePublicado:Vie, 14 Nov 2008, 07:40
Hola,
Necesito saber como se puede lograr configurar el corel draw para que emule en pantalla lo mejor posible los colores de la impresora.....
Sucede que muchas veces veo el diseño en pantalla con unos colores y cuando imprimo salen otros colores muy diferentes...
Por si acaso ayuda en algo, mi impresora es una xerox phaser 6130 laser....\
saludos y gracias....
MensajePublicado:Vie, 14 Nov 2008, 13:15
Es un tema de calibración de color. Michael tiene un muy buen tutorial sobre el tema, aunque ya es hora que lo actualice a X4
http://www.corelclub.org/administrando- ... -en-corel/
Sin embargo, tambien hay otros factores a tener en cuenta. Por ejemplo, si al imprimir aplicas el perfil de color o no (en el menu Impresion / Varios, verifica si está marcada la casilla "aplicar perfil ICC"). Prueba imprimir lo mismo con y sin el perfil de color. Cada perfil que uses dará un resultado diferente, por eso es importante calibrarlo usando el perfil que trae el fabricante para ese modelo de impresora (si no tienes los discos, puedes bajarlo desde su web)
MensajePublicado:Vie, 14 Nov 2008, 14:52
tambien tiene alg o ke ver el monitor.. si es plano o si es de los convencionales.. si es plano debes estar perfectamente bien situado al frente para ver el color que debe ser.
MensajePublicado:Vie, 14 Nov 2008, 16:14
Vete a ver si en las opciones del driver de la impresora tienes algo que lee SWOP. Si tienes esa opcion, utiliza la opcion de salida profesional en el Administrador de Color de Corel. Necesitas un perfil que sea SWOP en el campo de separacion del administrador de color de Corel.
MensajePublicado:Vie, 14 Nov 2008, 16:34
Cierto, si estás bien situado pero detrás del monitor, no se ve bien... lo siento, no pude resistir
Hablando ne serio (pero solo un poco) lo importante es tener bien calibrado el sistema, luego lo que hya que hacer es calibrar la impresora para que imprima los colores correctos. Mucha gente comete el error de querer calibrar el equipo de acuerdo a una impresora, y cuando envia para otro sitio los resultados son totalmente diferentes
