1.- Tengo un documento de texto con items a los que tengo que ponerle lista numerada de varios níveles. En algunos casos tengo que cambiar la numeración continua o reiniciarla, por ejemplo de 1.1.5, 1.1.6 debería seguir en 1.1.9 y no 1.1.7. ¿Cómo consigo hacerlo si solo tengo una caja de parrafo?
Lo que buscas está en el menu Texto / Marcas y numeración
1.JPG [32.82KiB |Visto 6951 veces ]
igualmente, convengamos en que ese tipo de cosas es mas rapido aplicarlas en un editor de texto como Word y luego copiar y pegar en Corel...
2.- Necesito poner bullets personalizados a las Lista con marcas, por ejemplo una flecha (u otro icono, símbolo, etc.) con dos o tres colores colores, y que esta se mueva cuando se aumente o disminuya la cantidad de texto, es decir que esta flecha se comporte como un bullet.
Basta con que lo copies y lo pegues dentro del párrafo, se moverá junto con el texto.
3.- Necesito colocar numeración automática a un cuadernillo de más de 40 páginas, pero solo en determinadas páginas, algunas pares y otras impares ¿cómo lo puedo hacer?
En la persiana Objetos tienes un icono en forma de engranaje -Opciones- alli activa "Mostrar Capas Generales en capas". Eso hará que se vea en cada página las capas maestras, de modo que puedes activarla o desactivarla solo en esa página. Recuerda que hay un icono para ver/ocultar -el ojo- pero si no quieres que salga impreso debes desactivar el de la impresora
2.JPG [30.95KiB |Visto 6951 veces ]
4.- Uso una fuente TTF libre, pero el subrayado es muy grueso, muy grueso, estoy obligado a usar este ttf y son cientos de palabras a subrayar, ¿puedo modificar el TTF para que el subrayado sea más delgado?.
CorelDRAW trae diferentes tipos de subrayados, habria qe ver si alguno te sirve para lo que buscas. Para editar la fuente tendrías que usar un editor de fuentes como Fontographer o Font Forge
3.JPG [25.12KiB |Visto 6951 veces ]
