Fecha actual Mar, 27 Oct 2026, 08:04
MensajePublicado:Vie, 10 May 2013, 03:04
Hola gente del foro. Soy nuevo por acá y tengo una duda con respecto a la herramienta Trace.
Con esta herramienta convierto una imagen a vectores. En este caso es una imagen donde hay muchos colores y casi no hay líneas.
Seleccioné la herramienta Outline Trace y en High quality image, después de haber ajustado las opciones, me da una vista previa de la imagen. No se ve nada mal.
01.gif [590.81KiB |Visto 11039 veces ]
Una vez terminado, veo que son como pequeños fragmentos de diferente color, juntos y formando la imagen. En eso no hay problema.
03.gif [541.98KiB |Visto 11039 veces ]
Pero cuando separo la imagen y hago zoom, se ven líneas blancas entre cada objeto vectorial que forma la imagen.
04.gif [329.83KiB |Visto 11039 veces ]
Solo pude mejorar algo seleccionando cada pieza y aplicándole un color de trazo de un ancho muy pequeño y del mismo color de relleno de cada figura. Pero mientras la imagen sea con más detalles se ve que va a tomar demasiado tiempo, aunque agrupe esas piezas por colores.
Quisiera saber cómo hacer para que esas líneas blancas no se vean, si hay alguna opción de seleccionar todas las piezas de una sola vez, pero que les ponga un color de línea igual al de relleno, o algún código que lo haga. Antes usaba Inkscape, pero al ver la gran cantidad de funciones de CorelDraw recién cambié a este programa.
Gracias.
MensajePublicado:Vie, 10 May 2013, 09:03
Respondiendo especificamente al tema de la lineas que ven entre objetos al vectorizar, la solucion es una macro:
http://macromonster.com/index.php?mod=descr&id_desc=27
Jeff's Outline Color Same as Fill
Segundo, respecto a la imagen en sí es verdad que tiene muy mala resolucion, no es necesario usar Photoshop, se le pueden hacer algunos ajustes en CorelDRAW (un pequeño desenfoque gaussiano, ajustar la curva tonal, mejorar el contraste, etc.
Fuera de eso, PowerTRACE no es sólo un botón mágico al cual hacer click y esperar que lo resuelva. Es un programa con muchas opciones, puedes ajustar la suavidad, los detalles, la suavidad de esquinado, la cantidad de colores, agrupar colores por similitud, etc que pueden ayudarte a obtener mejores resultados.
Pero, sobre todo, la gran pregunta como decía Hozé es para qué lo necesitas vectorizar. Si es para usar en plotter de corte seguro que no sirve porque será demasiado complejo. En tal caso, lo mejor sería dibujar los contornos manualmente, sé que parece complicado pero no es muy dificil, y el resultado será sin dudas mucho mejor. Si es para imprimir no necesitas vectorizar.
Ahí la respuesta!
MensajePublicado:Vie, 10 May 2013, 13:02
A veces basta con apretar la tecla + del teclado numérico. Pero la macro es una solución mas eficiente
MensajePublicado:Vie, 17 May 2013, 21:24
Excelente. Muchas gracias hoze :D
Es lo que buscaba.
MensajePublicado:Mié, 14 Jul 2021, 05:23
Ahí la respuesta!
Hola ayuda en 2021 busco el link pero no me sale ninguna macro ayuda por favor me siguen saliendo lineas blancas
MensajePublicado:Mié, 14 Jul 2021, 15:22
el link es este:
http://macromonster.com/product/jeffs-o ... e-as-fill/
aunque es mucho mas simple hacer un duplicado, con el signo + del teclado numerico
