Fecha actual Lun, 06 Jul 2026, 00:24
 Asunto: fallo Corel 20
MensajePublicado:Sab, 12 Jun 2021, 14:23
Hola buenas tarde
Alguien me puede decir porque desde que salio la nueva actualizacion de Corel 2021 y "no he comprado" el programa se me cierra cuando estoy trabajando o porque falla al recortar una imagen o algunas tareas?
MensajePublicado:Dom, 13 Jun 2021, 19:25
Hola buenas tarde
Hola! para empezar, Corel 20 es CorelDRAW 2018, es importante aclararlo porque hay gente que le llama Corel 20 a CorelDRAW 2020 que es la version 22.0
En todo caso parece que insinuas -o mas bien lo expresas directamente- que es una especie de maniobra de Corel para obligarte a actualizar. No, puedes estar seguro que no es eso. Yo tengo X7, 2020 y 2021, todos funcionan perfectamente, pero ademas tengo amigos y conocidos que tienen 2018 o 2020 y lo siguen usando sin haber tenido ningun problema.
Lo primero que habría que ver es cual es la causa. Podria ser debido a una actualización de Windows, por ejemplo. Tambien puede indicar que necesites ampliar la memoria virtual de Windows, es casi tan importante como la RAM, si tienes un espacio limitado, Windows tendrá que ampliarlo con frecuencia y en cada operacion debe bloquear el programa, al principio serán décimas de segundo, imperceptible pero a medida que requiere mas se necesite mas espacio tardará mas y puede llegar a bloquear el programa y cerrarlo.
Lo otro es hacer limpieza de archivos temporarios. En teoría Windows debe eliminarlos al reiniciar, pero en los hechos Windows no funciona como debería, asi que van quedando archivos residuales, que no se eliminan. Si se te cerró el programa es casi seguro que tengas muchos temporarios acumulados que debes borrar Eso normalmente basta con hacerlo una vez a la semana, yo procuro hacerlo cada vez que inicia -tengo un batch que lo hace automatico- pero confieso que soy maniático de la performance del sistema
MensajePublicado:Jue, 17 Jun 2021, 10:51
A mi me pasaba igual, a los días de darme todo este follon, por ARTE DE MAGIA me funcionaba... muchas veces se le va la cabeza
