Fecha actual Vie, 20 Mar 2026, 20:58
MensajePublicado:Vie, 04 Ago 2017, 23:08
Hola muy buenas tardes... Resulta que desde hace unos dias para aca no puedo abrir ningun archivo de los que tengo guardado en corel draw x8... Lo raro de todo es que cuando abro el programa, este me deja trabajar sin ningun tipo de problema o inconveniente, luego le doy guardar a mi trabajo, pero resulta que cuando quiero abrirlo no puedo... Se queda cargando y cargando pero no abre!!! ayuda!!!... Por favor, ya he instalado y desinstalado mil veces el Corel y nada que lo soluciono... Antes de reinstalarlo ya he borrado carpetas raiz y archivos del regedit... Que puedo hacer??? que alguien me ayude!!!... Gracias
MensajePublicado:Vie, 28 Dic 2018, 14:20
Hola amigo tengo el mismo problema, yo hice esto oprime crtl J y te vas a global y desactiva donde dice tareas de fondo me funciono una vez actualmente tengo el mismo porblema esta vez no me ha servido peor espero que te sirva un saludo.
MensajePublicado:Vie, 13 Mar 2020, 04:11
País:Uruguay
Has podido solucionarlo? tengo el mismo problema y no se que hacer....
MensajePublicado:Jue, 16 Jul 2020, 17:28
Solucionaste el incoveniente porque justo ahora estoy con ese problema, le restaure a un punto anterior y ahora ya perdi hasta la activacion... aun asi no me deja abrir los archivos que tengo guardado con corel x8 y los que acabo de crear con el corel x8,
:Recortar: :seleccion:
alguna solucion
MensajePublicado:Jue, 16 Jul 2020, 17:29
No me funciona
MensajePublicado:Lun, 20 Jul 2020, 21:49
Hola, es importante brindar siempre todos los detalles posibles, ya que cada situacion es diferente, lo que le haya sucedido a otra persona no necesariamente debe ser el mismo caso.
Por lo que mencionas, restauraste a un punto anterior... supongo que te refieres a Windows, ya que CorelDRAW no tiene tal función. Entonces, la pregunta siguiente es si ya estaba instalado CorelDRAW o fue restaurado a un punto antes de su instalacion. Si ya estaba instalado, en el panel de control / programas elige "reparar". Si no estaba instalado es posible que debas reinstalarlo. En ambos casos, recuerda que debes acceder con tu usuario (el mail que te hayas registrado) y contraseña para poder activarlo, de lo contrario Windows lo va a bloquear.
MensajePublicado:Mié, 30 Sep 2020, 02:34
Hola, yo estoy cn el mismo problema ahora. Como solucionaste?
