Fecha actual Mié, 09 Sep 2026, 07:29
MensajePublicado:Sab, 01 Feb 2020, 11:53
Hola a todos.
Llevo varios días buscando por todos los sitios y no soy capaz de encontrar una solución, o al menos un motivo. Trabajo con Corel 2019 en MacOS Catalina. De repente los colores se muestran como pardos en el área de trabajo, da igual que sea pantone, CMYK o RGB. A priori parece un problema de perfilado del monitor, pero esto sólo me pasa en el área de trabajo de Corel, de hecho en el cuadro de diálogo de exportación se muestran los colores correctamente. A alguien le ha pasado esto?? He estado repasando todas las opciones de las preferencias de configuración de color, pero no consigo que cambie con ninguna. Adjunto unos pantallazos para que veáis el problema.
Captura de pantalla 2020-01-31 a las 13.20.17.jpg [528.62KiB |Visto 6527 veces ]
MensajePublicado:Lun, 03 Feb 2020, 16:57
Comencemos con las preguntas basicas: ¿que perfil de color utilizas?
MensajePublicado:Mar, 04 Feb 2020, 09:55
Buenas, adjunto una captura de los perfiles. En su momento estuve probando con todos, de hecho hasta creé uno nuevo para el monitor, excesivamente iluminado, y lo puse para RGB, fue la única manera de conseguir que se iluminase algo, pero con el perfil CMYK no pude hacer nada. Se me ocurrió probar en el usuario de invitado, después de borrar completamente y reinstalar corel varias veces. Resulta que en el nuevo usuario funcionaba todo perfectamente, con exactamente los mismos perfiles seleccionados que en el usuario principal. Después de pasar todo el fin de semana pensando soluciones y cuando ya me mentalicé que iba a tener que trasladar el usuario, ayer al llegar a la oficina volvió a funcionar todo correctamente. De la misma manera que se fue.
Creo, después de analizar todo, que el problema ha sido el software de calibración del monitor, conecto un monitor externo y el viernes lo estuve calibrando. Una de las cosas que hice el fin de semana fue borrar todo rastro del Xrite i1 Studio (si no recuerdo mal ese era el nombre del software de calibrado), pero creo que no ha sido hasta que he conectado el monitor que se ha solucionado. En Corel no me saben decir qué pasó, se lavan las manos. Y el único programa que ha dado errores ha sido Corel. Si a alguien más le pasa algo así, o le ha pasado y nos confirma que tenía el software de Xrite instalado igual podemos achacarle a eso el error.
Por cierto, los perfiles siempre fueron los mismos, cuando funcionaba, cuando dejó de funcionar y ahora que volvió.
Captura de pantalla 2020-02-03 a las 9.24.00.jpg [528.64KiB |Visto 6423 veces ]
MensajePublicado:Mar, 04 Feb 2020, 12:09
Bien, por un lado me alegro que lo hayas podido solucionar, por otro lado nos deja la intriga de saber qué ocurrió exactamente.
Si tienes bien calibrado el equipo, como dices, te aconsejo que no elijas "Uso General Europa" sino que partas de "Preimpresion Europa", que va a cargar un perfil mejor. La ganancia de punto de 15% me parece excesiva para los sistemas de impresion actuales, no creo que tenas mas de 10%
Yo uso Representacion Perceptual (creo que es mas fiel en pantalla respecto al resultado) y me extraña que uses Light Color Management System, que es el minimo.
MensajePublicado:Mar, 04 Feb 2020, 23:19
Es una cosa rarisima, a mi me gustaría saber con certeza que paso. Lo del calibrado es la única explicación que le encuentro, ilógico, pero con la experiencia previa en Corel para Windows me lo creo perfectamente.
Tomo nota de los ajustes que me dices. Probaré, no me preocupaba demasiado porque trabajo con sublimación y trabajamos con Pantones que normalmente el cliente elige sobre una tela ya sublimada. En mac no me deja elegir otra cosa que no sea LCMS, se puede elegir ese ajuste en algún otro sitio?
Gracias por los consejos!
MensajePublicado:Jue, 06 Feb 2020, 12:26
Hola, Ariel.
Por favor, ¿puedes idicar cual es la opción que tienes por defecto en lugar de LCMS como motor de color?
MensajePublicado:Jue, 06 Feb 2020, 13:34
Hola, Ariel.
Microsoft ICM CMM
Fue desarrollado en conjunto con Heidelberg, el fabricante de equipos de impresión offset
MensajePublicado:Jue, 06 Feb 2020, 14:45
Gracias.
