Fecha actual Mar, 08 Sep 2026, 23:11
MensajePublicado:Mar, 19 Mar 2019, 08:36
Acabo de adquirir Corel 19.
El primer problema que me encuentro es que hace 100 copias de seguridad del trabajo que tenga abierto. Voy a Configuración para que NUNCA me haga copias y "pasa" de mi.
Hay otro sitio sonde anular las Copias de Seguridad?
MensajePublicado:Mar, 19 Mar 2019, 13:15
Una posible explicación de la cantidad de copias podría ser que tengas abierto el panel de vista previa de Windows. No es algo nuevo, por supuesto, Windows informa que el archivo está en uso pero en realidad no está abierto en ninguna parte, es solo el panel de vista previa el que lo está "usando", por lo tanto crea duplicados automáticamente.
MensajePublicado:Mar, 19 Mar 2019, 14:23
Gracias Ariel por contestar, pero solo trabajo con el Corel, no tengo nada abierto de Win.
MensajePublicado:Mar, 19 Mar 2019, 14:31
Quizá no me expliqué bien: no es que tengas nada abierto en realidad. Si en Windows está activa la opcion del panel de vista previa, Windows considera que está siendo usado, asi que no deja escribirle encima y lo guarda con otro nombre cada vez. Si, probablemente sea un error de Windows o una forma de trabajo que simplemente es molesta, pero suele ocurrir con frecuencia. Quitando el panel de vista previa de Windows debería corregirse lo de los duplicados
Ahora bien, fijate que tienes activa la opcion de generar copias de seguridad automaticas, esa es la que debes desactivar:
Captura.JPG [71.66KiB |Visto 10071 veces ]
MensajePublicado:Mar, 19 Mar 2019, 14:52
Ariel, da igual lo que ponga... hace lo mimso siempre.
MensajePublicado:Mar, 19 Mar 2019, 15:01
DESACTIVA la opcion (quítale el tilde)
MensajePublicado:Mié, 20 Mar 2019, 07:48
Sigue igual. Tengo Corel desde la Versión 3 (ya hace muchos años) y es la primera vez que me pasa esto.
Creo que es un Fallo de Corel. Por que mantengo la version 2017 y va perfecta. He querido actualizarme con esta Version 2019 y la he cagado.
MensajePublicado:Mié, 20 Mar 2019, 11:01
Si fuera un fallo de Corel le pasaría lo mismo a todos, no?
MensajePublicado:Mié, 20 Mar 2019, 15:02
Me lo ha solucionado un amigo haciendo una chapuza... ha surgido otro problemilla pero no es importante.
Gracias Ariel por tu involucración.
