Fecha actual Mié, 01 Abr 2026, 18:35
MensajePublicado:Sab, 16 Feb 2019, 06:16
País:Costa Rica
Buenas compañeros. Estoy usando un tutorial de advanced TShirts. Este es el link por desean verlo: https://www.youtube.com/watch?v=CCsdMNeMzaI. Empleando Photo Paint de la versión Corel Draw X5, se edita una imagen en escala de grises pasándola a modo CMYK. Luego se activa el menú de Canales de donde seleccionamos el canal negro dándole un click sobre este. Luego se pasa al menú Mask - Create, y seleccionamos Channel to mask, la cual en el tutorial se ve activa, pero por más que he revisado y repetido el proceso, en mi programa la opción está desactivada. Quisiera saber si alguien me puede dar una solución o saber si el programa tiene una falla. Gracias
MensajePublicado:Sab, 16 Feb 2019, 22:27
¿que version tienes? ¿estas seguro de haber seguido todos los pasos indicados?
MensajePublicado:Dom, 17 Feb 2019, 02:11
País:Costa Rica
Gracias Ariel. La versión de Corel que uso es la X5. Seguí todos los pasos indicados en el tutorial. No sé si vos los repetistes pues en mi consulta dejé indicado el link del tutorial. No estoy seguro si hay algún detalle en especial que no estoy tomando en cuenta o si mi programa tiene alguna falla. Si ustedes realizan el ejercicio y no tienen ningún problema, entonces deduzco que es una falla en mi programa.
MensajePublicado:Dom, 17 Feb 2019, 18:11
por eso te preguntaba si habias seguido todos los pasos, por ejemplo lo de configurar el perfil de color como desactivado es un paso importante
MensajePublicado:Lun, 18 Feb 2019, 08:37
País:Costa Rica
Ariel, si te refieres a la opción Tools/Color Management/Default Settings7, seleccioné "Simulate Color Management Off". He seguido todos los pasos del tutorial.
MensajePublicado:Lun, 18 Feb 2019, 10:39
Yo repeti los pasos en X7 y en 2018 y funciona normalmente. No tengo X5 para probar
MensajePublicado:Mar, 19 Feb 2019, 04:36
País:Costa Rica
Agradezco mucho tu atención Ariel. No creo que el problema sea la versión del programa, pues no he podido bajo ninguna alternativa activar esta función, la cual si está allí es porque se puede usar. Veo que no tuviste ninguna anomalía al reproducir el ejercicio. Me parece que tengo algún detalle en la configuración del programa por corregir o en definitiva es una falla de mi programa. Lo último por intentar sería reinstalar el programa para ver si corrige esta situación. Gracias Ariel.
MensajePublicado:Mar, 19 Feb 2019, 11:11
Hice la prueba de saltear algun paso deliberadamente, y noto que si el perfil de color no se cambia la opcion de channel mask no se activa.
igual no es necesario para lograr el efecto, pero es curioso
MensajePublicado:Jue, 21 Feb 2019, 07:39
País:Costa Rica
Hola Ariel. Es interesante lo que me indicas. No se is te estoy entendiendo bien cuando dices lo del cambio de perfil del color. La imagen entra en corel Draw como RGB, luego de aplicar un efecto con curva tonal se edita el bitmap pasando a Photo Paint. Allí se convierte en CMYK y se visualiza en la ventana de canales, se selecciona Tools y se selecciona Color Management y luego Default Settings, se abre una ventana y en Presets seleccionamos Simulate Color Management Off, luego OK. En la ventana de canales seleccionamos el canal negro y pasamos al menú Mask, luego Create y finalmente la opción Channel to Mask debería estar activa para seleccionarla, pero me aparece apagada. Esta es mi situación a pesar de cambiar el modelo de color.
