Fecha actual Dom, 15 Nov 2026, 01:31
MensajePublicado:Lun, 04 Feb 2019, 18:25
Buen día
tengo problemas con los archivos eps realizados con illustrator cc
al importarlos me aparecen unas partes como imagen,
no como vector como debería ser
agradezco cualquier ayuda
MensajePublicado:Lun, 04 Feb 2019, 19:18
Buen día
Yo estoy suscrito a freepik y con algunos eps o ai me pasa igual. Lo soluciono abriéndolos en Illustrator y guardando como pdf o svg.
MensajePublicado:Lun, 04 Feb 2019, 23:39
Buen día
Comentario:Si, yo también tengo problemas con esa página
adjunto imagen de la respuesta que me dieron
FREEPIK.jpg [294KiB |Visto 11261 veces ]
MensajePublicado:Mar, 05 Feb 2019, 08:53
Por favor, notifícame la respuesta uando te la den.
MensajePublicado:Mar, 05 Feb 2019, 11:24
a mi me ha pasado con algunos cuando lo hago en lote, es decir importo tres o cuatro, el primero se ven en vector, los siguientes en mapa de bits.
cuando los he importado uno a uno se han importado como vector.
MensajePublicado:Mar, 05 Feb 2019, 14:54
Buen día
¿que version utilizas?
MensajePublicado:Mar, 05 Feb 2019, 15:47
Yo la 18 (X8).
MensajePublicado:Mar, 05 Feb 2019, 19:09
Buen día
Utilizo Coreldraw 2018
en windows 7
MensajePublicado:Mié, 27 Feb 2019, 17:38
Hola amigos.
Os salen en solo algunos eps ,... pixelados y como jpg, porque están hechos con illustrator y aunque corel no tiene problema en abrirlos, algunos sí y se deberá al tipo de versiónes entre programas.
Se soluciona siempre abriendolo en illustrator y guardandolo como ya han dicho arriba en PDF, PDF es la extensión/formato que mejor funciona y respeta las propiedades del vector. Después abris el archivo pdf con corel y sin problema.
Aunque si es verdad, que algunos trabajos hechos en illustrator, que lleven muchisimos efectos, quizas alguno de los efectos no los pueda reproducir Corel. Pero en general va de fábula.
Un saludo
MensajePublicado:Jue, 14 Mar 2019, 19:13
Buen día
Hola que tal Luis como estas?, tu mensaje es de hace un mes casi bueno un poco menos mas no se si resolviste tu problema, ok como dijo Jack el descuartizador, vamos por partes, lo primero es que debes saber que versión de Ai es, tu mensionas que son CC pero hay desde CC2014 hasta CC2019 aproximadamente (https://en.wikipedia.org/wiki/Adobe_Pho ... on_history) y dependiendo de la versión que sea de CC es la versión de CorelDraw que puede importar o abrir el archivo de Ai, una referencia que te puede ayudar es por ejemplo yo trabajo mucho en CorelDraw X3 porque es la versión que mas me ha gustado y cuando me envian archivos en Ai estos los abro en illustrator y los guardo en la version de illustrator 10 ya que esta versión al ser igual de vieja que mi versión de CorelDraw los puedo abrir o importar sin problema, asi se elimina el problema de compatibilidad, ahora bien hay un problema que mencionas donde dices que te importa algunas cosas como vectores y otras como imagen o pedazos de el contenido así, bueno eso pasa generalmente cuando en el archivo de Ai usaron algun fliltro de Drop Shadow, Blur, etc... al ser propios de Ai Corel no los puede interpretar correctamente y lo mismo pasa viceversa ya que son de compañias diferentes y los algoritmos que usan para generalos trabajan diferente, lo que tendrias que hacer es abrir el archivo original en Ai ver que efectos trae y separarlos y luego rasterizarlos asi dejaran de ser efectos o flitros y se volveran imagenes estandar, debes probar a importar o abrir de esa manera (recordando bajar la version del archivo de Ai si CC a CS por ejemplo la primer version por que tambien hay varias) si aun te genera algun conflicto esto es porque hay vectores encima de una imagen y al cambiar de programas pueden generar conflicto lo que yo hago es moverlos a los lados o arriba y abajo evitando que esten en contacto, esto lo hago con las flechas del teclado y ajustando la cantidad que quiero mover un objeto con estas para asi al importaro abrir en corel las puedo regresar a su posición original sin problema, espero que esta info te ayude a ti y a alguien mas, cualquier duda me dices llevo bastantes años brincando de un programa a otro sin problema, Salduos.
