Fecha actual Mar, 15 Sep 2026, 19:21
Cerrado Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [23 mensajes ]
MensajePublicado:Jue, 11 Oct 2018, 10:37
Hoy al encender el ordenador, me ha dado un enorme problema el inicio de CorelDraw. Con mucho trabajo por hacer, me sale una ventanita que notifica textualmente: "No se han encontrado fuentes. Es posible que esta aplicación no esté correctamente instalada".
He reiniciado el ordenador, he abierto pulsando F8, he reparado la instalación, he desinstalado, he reistalado...
y siempre salía el mismo dichoso mensajito. Finalmente, he localizado un tutorial sencillísimo que me ha funcionado a la primera. Lo comparto por si alguien tiene alguna vez el mismno problema, porque yo tengo que empezar otra vez de cero para personalizar mi Corel...
En fin, aquí está:
https://www.youtube.com/watch?v=cJLMWH- ... e=youtu.be
MensajePublicado:Jue, 11 Oct 2018, 12:03
hay que apretar F8... pero en FontManager, no en CorelDRAW, porque es un problema de fuentes.
Otra opcion es borrar manualmente la base de datos de fuentes, al abrir el programa genera una nueva
MensajePublicado:Jue, 11 Oct 2018, 12:06
un detalle importante, cuando uno personaliza el programa, es guardar tu espacio de trabajo con otro nombre. Tanto si debes reinstalar el programa como si vas a trabajar en otro equipo, cargas todos tus comandos y personalizacion en un segundo. Lo exportas, y luego lo importas como espacio nuevo.
MensajePublicado:Jue, 11 Oct 2018, 12:13
Gracias Ariel por tu rápida respuesta. El caso es que aunque ya estoy trabajando, he perdido mi configuración. Ya sé que he hecho mal por no guardarla, pero lo iré haciendo poco a poco... El caso es que me encantaba la opción de que apareciese en el programa las 4 pestañas de porcentaje de cuatricromía que una vez te leí en este foro pero ahora no encuentro cómo hacerlo. ¿Podrías poner un enlace o volver a explicarlo, por favor?
MensajePublicado:Jue, 11 Oct 2018, 13:58
Debes ir a Herramientas / opciones / espacio de trabajo / personalizacion / comandos
En la seccion relleno y contorno busca "Primer componente de color", "Segundo componente.." etc y lo arrastras hasta donde desees (yo lo ubico arriba a la derecha por una cuestión de costumbre)
- PERSONALIZAR.JPG [102.01KiB |Visto 46491 veces ]
MensajePublicado:Jue, 11 Oct 2018, 14:07
Hecho en un momento. Muchísimas gracias, Ariel.
MensajePublicado:Sab, 10 Nov 2018, 20:09
Hola yo también uso esa configuración en mi X4, pero a veces me dan ganas de eliminarlas porque a menudo se bloquean por si solas y no las puedo utilizar, ¿qué es lo que pasa? ¿hay forma de solucionarlo o es un error que no se puede reparar?
(uso corel x4, win7, en una maquina de 32 bits, pero también la misma combinación en otra máquina de 64 bits /win7 64bits)
Screenshot_2.jpg [12.47KiB |Visto 46354 veces ]
Screenshot_1.jpg [16.45KiB |Visto 46354 veces ]
MensajePublicado:Sab, 10 Nov 2018, 22:31
Yo vengo usando esas opciones desde hace muchos años, en diferentes versiones, de 32 y 64 bits, bajo diferentes versiones de Windows, etc, y nunca tuve problema. Obviamente para que se active debe estar seleccionado un objeto vectorial. Si seleccionas un grupo de objetos o incluyes un mapa de bits o un efecto (sombra, extrusion, etc) naturalmente no va a estar activado
MensajePublicado:Dom, 11 Nov 2018, 19:22
..... qué te puedo decir.... es obvio que estoy tratando de cambiarle el color a un objeto vectorial, lo que digo es que a veces se bloquea por si solo y se queda bloqueado (grey).
MensajePublicado:Sab, 20 Mar 2021, 18:50
En fin, aquí está:
A mi me acaba de pasar eso mismo ahora, y he estado leyendo vuestra solución, pero mi problema es que no tengo ese icono de COREL FONT MANAGER. ¿qué puedo hacer?
MensajePublicado:Sab, 20 Mar 2021, 19:45
En fin, aquí está:
instalarlo, probablemente no haya sido instalado cuando se instaló el programa, no hace falta desinstalar, puedes ir al panel de control y eliges "reparar"
MensajePublicado:Sab, 13 Nov 2021, 15:49
Hola Ariel! sera si me pueden ayudar, yo instale el corel, me aparece error de fuente, ya borre lo del V1. pero sigue apareciendo... por favor
MensajePublicado:Sab, 13 Nov 2021, 15:55
MensajePublicado:Sab, 13 Nov 2021, 16:00
si borre.. pero no inicia en programa. (desde la parte de corel)
De FontManager donde, que parte?
MensajePublicado:Sab, 13 Nov 2021, 16:02
y no me funcion la teclaF8 jajaja
MensajePublicado:Sab, 13 Nov 2021, 16:07
Corel FontManager está en en menu inicio de Windows, bajo el grupo de CorelDRAW.
Si no lo instalaste, necesitas instalarlo, no hace falta desinstalar, puedes ir al panerl de control y tienes la opcion de modificar el programa, agregando componentes
MensajePublicado:Sab, 13 Nov 2021, 16:08
cambia de teclado...
MensajePublicado:Sab, 13 Nov 2021, 16:58
MensajePublicado:Sab, 13 Nov 2021, 17:01
tu ultimo mensaje está en blanco
MensajePublicado:Sab, 13 Nov 2021, 17:03
lo de fontmanager si lo borre, pero sigue apareciendo el error
MensajePublicado:Sab, 13 Nov 2021, 17:38
No te entiendo... no tienes que borrar la carpeta -se vuelve a generar automáticamente- sino mantener apretada la tecla F8 AL INICIAR FontManager ¿has hecho eso?
MensajePublicado:Lun, 15 Nov 2021, 02:29
Lo de FontManager, no hay que borrar? ya cambie de toda forma el teclado y no me funciona el f8
MensajePublicado:Lun, 15 Nov 2021, 10:25
Es que ambas cosas hacen lo mismo, apretar F8 borra la base de datos.
Por las dudas, aclaremos que tienes que apretar mientras inicia, desde ants de ejecutarlo y mantener apretado hasta que te aparezca un mensaje pregutandote si deseas restaurar los valores por defecto.
Pregunta adicional ¿has iniciado sesion con tu usuario y contraseña?
