Fecha actual Dom, 15 Feb 2026, 20:34
MensajePublicado:Mié, 03 Oct 2018, 15:21
buenos días serán que me podrían ayudar..
cuando trato de cambiar la paleta de colores d CMYK a RGB, corel se traba y no funciona mas ni siquiera se puede cerrar el programa y me toca apagar el computado.
MensajePublicado:Mié, 03 Oct 2018, 16:47
"Corel" es el nombre de la empresa, y dado que el mensaje no está dentro de "CorelDRAW" sino de "otros programas..." la primer pregunta sería a qué programa te refieres (Corel PaintShopPro, CorelPainter, Corel PhotoImpact, etc).
En todo caso, las preguntas siguientes serían:
- ¿qué perfiles de color usas?
- ¿estas cambiando solo la paleta o el modo de color del documento?
MensajePublicado:Mié, 03 Oct 2018, 18:08
MensajePublicado:Mié, 03 Oct 2018, 18:13
solo la paleta, y también tengo otro problema estaba realizando un rectángulo pero al finalizarlo el rectángulo aparece sin borde
MensajePublicado:Mié, 03 Oct 2018, 18:15
MensajePublicado:Mié, 03 Oct 2018, 18:45
No alcanzo a leer tus respuestas, unicamente la que dice "solo la paleta, y también tengo otro problema estaba realizando un rectángulo pero al finalizarlo el rectángulo aparece sin borde".
Asumiendo que se trate de CorelDRAW (que a su vez podria ser CorelDRAW Graphics Suite o Technical Suite), la respuesta sería:
- La paleta predeterminada cambia automáticamente al cambiar el perfil de color. Lo que debes hacer es ir a Herramientas / Administracion de color / configuracion de documento y cambiar el modo de color del documento a RGB.
- Un rectangulo sin borde significa que por defecto está configurado asi. Abre un archivo nuevo, y sin tocar nada, aprieta Shift+F11 para seleccionar el color de borde, te preguntara si lo quieres aplicar por defecto, selecciona "graficos" (ya deberia estar seleccionado) y dile que si. Luego ve a Herramientas / guardar configuración como predeterminado.
En caso de haber problemas de este tipo, mantener apretada la tecla F8 mientras inicia el programa restaura los valores predeterminados, aunque perderías las personalizaciones que hubieras hecho si no las hubieras guardado.
