Fecha actual Sab, 15 Ago 2026, 09:47
MensajePublicado:Mar, 19 Jun 2018, 08:58
Uso imagenes en bitmaps dentro de Corel X6, esto me pasa constantemente, por poner un ejemplo.. pego una imagen que mide 120mm y quiero redimensionarla a 45mm, al poner la medida exacta a la que quiero la imagen (45mm) el programa me la redimensiona a 32mm, al volver a introducir los 45mm si lo hace bien, tengo que hacer dos pasos.. el problema está si se me olvida hacer el segundo paso y confío en la medida que pedí inicialmente.
MensajePublicado:Mar, 19 Jun 2018, 14:44
Bueno, no tengo X6 como para hacer pruebas pero resulta extraño ¿no tendrás activada la reduccion proporcional? Me resulta raro que coloque una medida distinta la primera vez y luego la correcta... pero sin ver nada es muy dificil sacar conclusiones, seria bueno si al menos pusieras una captura de pantalla.
Por otro lado ¿dijiste que copias y pegas las imagenes? Aunque no tiene relacion con el problema, no deberias hacer eso, para eso existe el comando "importar". Copiar y pegar puede causarte problemas con los archivos
MensajePublicado:Jue, 28 Jun 2018, 16:59
gracias por contestar.
¿no tendrás activada la reducción proporcional?
No lo sé.. de donde activo o desactivo esta opción.
¿dijiste que copias y pegas las imagenes? Aunque no tiene relación con el problema, no deberias hacer eso, para eso existe el comando "importar". Copiar y pegar puede causarte problemas con los archivos
Tengo que hacerlo de este modo porque son capturas que se hacen directamente en el Acrobat reader, se que se podría guardar el PDF e importar, pero alguna vez esta opción dio error (casi imperceptible) y los archivos tienen que quedar exactos a lo que se ve en la visualización del documento.
Un saludo
MensajePublicado:Jue, 28 Jun 2018, 17:11
Un captura de pantalla tendrá 96 dpi, en RGB... definitivamente no es lo aconsejable
MensajePublicado:Vie, 29 Jun 2018, 08:42
Ok entiendo tu punto de vista y lo comparto pero se hace así por diferentes motivos con perfectos resultados, pero no nos desviemos del tema, de donde activo o desactivo la reducción proporcional.
Un saludo.
