Fecha actual Sab, 15 Ago 2026, 05:49
MensajePublicado:Mar, 24 Abr 2018, 16:11
País:Chile
Estimados por problemas con el X5 con Windows 10 migre al X8 pero me he encontrado con la siguiente dificultad y no le he encontrado vuelta aun.
Explico: Debo Foliar o numerar una Guia de Despacho en cuadruplicado o 50x4, 2 block. Osea 100 numeros por destino (original, duplicado, triplicado, cuadruplicado). Realizar la operacion previa resulta igual a la version x5. El cambio y problema se suscita al imprimir o realizar la fusion de impresion. Al realizar esta operacion me sale "documento actual" y "400 paginas" esto no aparecia en el x5 pero hasta ahi es entendible porque son 400 paginas las que voy a imprimir en total. El inconveniente surge cuando elijo la Pag 1 que seria el original y voy a presentacion preliminar y me sale solo una pagina no las 100 como ocurria en el x5. Regreso y elijo de la pagina 1 a la 100 y sucede que me aparece intercalada original 1, duplicado 1, triplicado 1 y cuadruplicado 1. De esta forma no me sirve porque necesito imprimir los 100 numeros del original y asi sucesivamente los otros destinos pero no mezclados con las otras copias. Pueden ayudarme o si ha cambiado algo que no estoy viendo. Se agradece de antemano.
MensajePublicado:Mié, 25 Abr 2018, 16:31
vamos a ver, para eso debes tener 4 paginas iguales, una para cada via, y el hacer "fusion en un archivo nuevo" te deben aparecer las 400 paginas ¿verdad?
MensajePublicado:Lun, 18 Jun 2018, 22:56
País:Chile
[/quote]
[/quote]
Asi es, me salen 400 pero y esto es lo que no viene bien, necesito imprimir 100 originales, elijo pagina 1 o documento actual y me sale solo una pagina en cambio en el x5 esas mismas opciones me salen 100 paginas originales con el folio correspondiente.
MensajePublicado:Mar, 19 Jun 2018, 03:42
Bueno, hay impresoras digitales que te permiten imprimir intercalado (un color diferente de cada bandeja) y en ese caso tienen que ser 400.
Si quieres hacer solo 100 es mas facil. Creas una pagina al tamaño real final, ingresas los datos de la fusion y eliges Fusionar a un Documento Nuevo. Pero debes tener una sola pagina en el primer documento, es decir una sola via, por ejemplo, "Via 1 - original cliente". Luego cambias el nombre de la via y repites la operacion (fusionar a documento nuevo) y asi tendras dos archivos de 100 paginas cada uno. Luego el tercero y el cuarto. Al imprimir, eliges en la presentacion preliminar la imposicion que necesitas. Puedes imprimir usando una impresora virtual PDF (CutePDF, AdobePDF, etc) y asi guardas el archivo ya armado y numerado como PDF
MensajePublicado:Mar, 19 Jun 2018, 17:11
País:Chile
mmm en este caso he tenido que hacer varios archivos o de frenton ir borrando sin guardar y despues control Z hasta terminar el trabajo. Lo que no entiendo que en corel x5 sea tan sencillo, tan perfecto que estos tipos lo modifiquen lo hagan mas engorroso, mas trabajoso y al final malo.
MensajePublicado:Mar, 19 Jun 2018, 17:30
No se como la harias, pero la Fusion es la misma de X5 no ha tenido cambios.
Si tienes varias paginas en el documento base, al imprimir eliges "pagina actual" asi no tienes que estar copiando ni borrando nada.
MensajePublicado:Mar, 19 Jun 2018, 18:17
País:Chile
A mi no me funciona así el x8. Ejemplo tengo una guía 50x4 que imprimir, cada uno tiene un cambio o destino diferente como original cliente, duplicado sii, triplicado control tributario, cuadruplicado etc., Teniendo todo en un archivo, en el x5 yo le daba imprimir y enlejía pagina actual o pagina 1, iba a presentación preliminar y te aparecen las 50 paginas correlativas, ejemplo de 0001 a 0050, luego regresaba colocaba pagina 2, presentación preliminar y ahí aparecen las 50 paginas correlativas del duplicado. En el x8 el mismo trabajo, voy a imprimir me aparecen las 200 paginas en documento actual pero cambio a pagina 1 o pagina actual, voy a presentación preliminar y solo aparece 1 pagina NO las 50.
MensajePublicado:Mar, 19 Jun 2018, 18:32
¿te fijate que no esté marcada la opcion "pagina actual"? Yo ya no tengo el X8 instalado pero en X7 y en las versiones mas nuevas no da problema
MensajePublicado:Mié, 20 Jun 2018, 20:16
País:Chile
[/quote]
Volvi a entrar y no pasa nada, es como te lo explique!
