Fecha actual Mié, 28 Oct 2026, 16:41
MensajePublicado:Mar, 10 Abr 2018, 21:13
Quería preguntar por un BUG o algo que no entiendo del Corel X8, pero que sucede cuando trabajamos con imágenes multicanal. Os cuento:
Abrimos un archivo de corel. Insertamos una imagen PSD multicanal con CMYK + un pantone. Vemos que abajo incorpora automáticamente en la paleta de color del documento las 4 tintas CMYK. Hasta aqui todo bien.
Cerramos el documento y volvemos a abrirlo. Nos fijamos en la paleta de color y resulta que aparecen duplicadas las tintas CMYK. Pero si paramos el cursor encima de cada una de esas tintas duplicadas resulta que tienen valores RGB.
Como te despistes y colorees algo picando en esas tintas duplicadas... : o
¿Que está pasando?
Espero que no esté cambiando las tintas del documento en cuanto lo cierro. Hasta que mando a la imprenta el PDF y le echan un ojo, no tengo modo de comprobar que las tintas son las previstas. : /
MensajePublicado:Mié, 11 Abr 2018, 04:00
Bueno, ya no tengo instalado X8 pero lo mas importante es que la paleta del documento no afecta al contenido. Es decir, si borras los colores de la paleta no se borran del archivo si ya fueron aplicados, incluso yo tengo desactivada la opcion de añadir automaticamente colores porque no me gusta que se llene de muestras, solo las que deseo las arrastro alli.
De todas formas, podría ser un error del programa. Y si bien ya es tarde para corregirlo en X8 sería interesante saber si aun sucede en la version 20.0 para poderlo corregir ¿puedes enviar un archivo de prueba (con el PSD ya sería suficiente, no tiene por qué ser de un trabajo real)
MensajePublicado:Mié, 11 Abr 2018, 10:56
Ahí va el psd y el archivo de corel.
https://www.dropbox.com/s/tsx3ylvlvnl73 ... r.zip?dl=0
Cuando lo he guardado solo había 4 muestras de color en cmyk. Al abrirlo aparecen duplicadas en rgb. Da igual que se borren, vuelven a aparecer cuando vuelves a abrir el archivo.
Me conformaría con saber que no modifica el color en el archivo.
MensajePublicado:Mié, 11 Abr 2018, 12:02
Eso ya te dije antes. Las muestras son solo muestras de color. No es lo mismo que los Estilos de color, que son los que se usan para reemplazar colores
MensajePublicado:Jue, 12 Abr 2018, 15:49
Bueno, estuve haciendo varias pruebas. Al parecer, al ser un archivo con seis canales lo interpreta como "multicanal". Pero tanto lo de agregar cuatro tintas CMYK (en realidad deberian ser seis) como las cuatro RGB al abrir de nuevo son un error. Pero hay mas, si manualmente agregas los colores (arrastrando la imagen) te genera una tercer secuencia, mas los colores directos.
Lo que sí es seguro es que eso no afecta el contenido ni el resultado, como te dije antes son solo muestras de color. De hecho, si desactivas la opcion de agregar colores a la paleta de documento, y estuviera vacia, no afectaria en nada.
MensajePublicado:Jue, 12 Abr 2018, 17:35
Gracias Ariel. Me quedo más tranquilo
Yo suelo arrastrar la imagen desde una carpeta a corel. Y en ese momento me añade las 4 muestras cmyk, pero los otros 2 canales pantones no los añade.
Y hablando de pantones ¿Han cambiado las paletas pantone? Porque en el X8 aparece algo así como paletas antiguas y paletas nuevas. Me lia un poco hasta dar con la que uso, aunque parece que son las mismas.
MensajePublicado:Jue, 12 Abr 2018, 20:48
En realidad no es la forma correcta, lo ideal es ir a Archivo/importar, además de esa manera se guarda con su nombre original. De todas formas se puede desactivar la opcion de agregar colores automaticamente a la paleta de documento, ya que podrias llegara tener muchisimos tonos de color que en realidad no se usen. Pero son solo muestras.
Los colores en uso, los que se reemplazarían automaticamente, son los de los Estilos )estilos de objeto y estilos de color) pero en este caso no tiene estilos.
La empresa Pantone actualiza sus catalogos cada cierto tiempo, en algunos casos agregan tonos nuevos, en otros se cambian los valores de referencia para convertir a CMYK
MensajePublicado:Vie, 27 Abr 2018, 06:25
Software de Corel que más utiliza:Versiones anteriores de CorelDRAW
Bueno, estuve haciendo varias pruebas. Al parecer, al ser un archivo con seis canales lo interpreta como "multicanal". Pero tanto lo de agregar cuatro tintas CMYK (en realidad deberian ser seis) como las cuatro RGB al abrir de nuevo son un error. Pero hay mas, gmail sign up si manualmente agregas los colores (arrastrando la imagen) te genera una tercer secuencia, mas los colores directos.
Gracias Ariel.
