Fecha actual Lun, 06 Jul 2026, 14:23
MensajePublicado:Mié, 21 Feb 2018, 20:32
País:Chile
Hola a todos, uso el CorelDraw 2017; cuando voy a Herramientas - Personalización - Comandos y Macros, en este último me aparece todo en blanco. No me aparece ningún Macro, ni el del calendario. ¿Alguien sabe cómo poder verlos?
Gracias por leer mi mensaje.
MensajePublicado:Jue, 22 Feb 2018, 11:34
La primer pregunta sería...¿los has instalado?
VisualBasic es una de las opciones de instalacion, normalmente se instala si haces una instalacion completa, si es personalizada puede que no estuviera marcada.
Si usas la version de Hogar&Estudiantes no tiene visual basic
MensajePublicado:Jue, 22 Feb 2018, 14:05
A mi tampocooo
MensajePublicado:Jue, 22 Feb 2018, 14:21
A mi tampocooo
lo mismo .¿los has instalado? ¿usas la version de Hogar&Estudiantes?
MensajePublicado:Jue, 22 Feb 2018, 16:06
País:Chile
Instalé el programa por defecto, no personalizada, en las versiones anteriores estos macros venían por defecto, se supone que en una versión más avanzada no debería pasar esto. No puede una versión más avanzada tener menos recursos en macros que una más antigua, es como paradójico, No está el macro para enumerar páginas ni el del calendario, ni ninguno que venía por defecto. En el CorelDraw 12; este viejito lo usé por hartos años y venía con tres macros que nunca instalé, cómo es posible que la versión 2017 no traiga ninguno.
Hago un alcance con el tema de los macros: se supone que el programa tiene la opción de configurar el idioma, pero los macros, siguen estando en inglés.
MensajePublicado:Jue, 22 Feb 2018, 17:18
Primero, las macros siguen viniendo con CorelDRAW e instalándose junto con VisualBasic con el programa.
Segundo, el unico cambio es la ubicación de la carpeta, pero es por directivas de Microsoft debido a un cambio en sus políticas de seguridad de Windows: la carpeta GMS que antes estaba en Archivos de Programa / Corel / la version que sea / DRAW, ahora Windows la instala en la carpeta Usuarios. De todas formas, si tienes macros anteriores puedes copiarla en Archivos de Programa dentro de la carpeta DRAW como antes y también funciona, lo toma de ambos lados por igual.
Tercero, las macros son desarrolladas por terceros. Por eso vienen en el idioma en que lo hicieron. En todo caso deberías pedirle al que lo haya hecho que lo traduzca al español. Precisamente, la idea es facilitar que cualquiera pueda desarrollar agregados para CorelDRAW. Hay de todo, desde jugar tetris o ajedrez a hacer cartas astrales en CorelDRAW.
En el caso de CalendarWizard, su creador (Alex Vakulenko, de oberonplace.com) decidió que fuera comercial, es decir, que le paguen para bajarlo, asi que hay que ir a la pestaña "Obtener más" y descargarlo. Y no, no se puede copiar de un equipo a otro...
MensajePublicado:Jue, 22 Feb 2018, 17:29
País:Chile
Gracias Ariel, pero ¿podrías explicar paso a paso como extraerlos del la carpeta Usuarios y agregarlas al CorelXDraw?
MensajePublicado:Jue, 22 Feb 2018, 17:47
Copiar y pegar, simplemente.
Debes pegarlo en C:\Archivos de Programa\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X7 (o la version que tengas)\Draw\GMS
MensajePublicado:Vie, 23 Feb 2018, 21:51
País:Chile
Ariel, En la carpeta Usuario no aparece ningún macro y en la ruta que me diste para pegarlos, no me aparece GMS, así que busqué GMS con la ayuda del buscador de Windows y me apareció la carpeta GMS y aquí aparecen dos macros, pero al abrir el CorelDraw no aparecen el el programa, está en blanco. Lo que hice después es copiarlos de la carpeta GMS y pegarlo en la carpeta Draw, pero siguen sin aparecer.
MensajePublicado:Sab, 24 Feb 2018, 03:49
La carpeta GMS está dentro de Usuario, pero la ruta varía segun la version de Windows y de CorelDRAW que tengas.
Por ejemplo, una de mi rutas es:
C:\Users\Ariel\AppData\Roaming\Corel\CorelDRAW Technical Suite 2017\Draw\GMS
La carpeta AppData es una carpeta de sistema, asi que si tienes configurado "ocultar carpetas y archivos de sistema" en tu Windows no la verás (no confundir con Application Data que es otra carpeta). Igual si escribes la ruta a mano te mostrará el contenido.
En Archivos de Programa, en la carpeta correspondiente de la version de CorelDRAW que uses, entra a la carpeta DRAW y dentro de ella si no hay una carpeta GM puedes crearla y coloca DENTRO de esa carpeta las macros que desees usar. El programa leerá la carpeta GMS tanto si está en Usuarios como si está en Archivos de Programa, pero si los colocas fuera de la carpeta GMS quizá no los vea.
