Fecha actual Mar, 08 Sep 2026, 23:58
MensajePublicado:Dom, 11 Feb 2018, 04:01
País:Chile
Hola a todos, mi pregunta es por qué el comando Copiar transparencia ya no funciona en CorelDraw 2017.
Cuando le aplico una transparencia a un objeto y luego necesito copiarla a otro, no me lo permite porque el comando está atenuado. Por favor alguien sabe el por qué.
MensajePublicado:Dom, 11 Feb 2018, 05:26
"Copiar transparencia" es el icono al final de la barra de propiedades cuando usas la herramienta Transparencia y funciona normalmente en CorelDRAW 2017. Lo que no funciona como antes es si eliges "copiar efecto" en el menu Efectos porque ya no es solo un efecto (tambien está integrado al relleno)
MensajePublicado:Dom, 11 Feb 2018, 20:03
País:Ecuador
Si la transparencia esta agrupada con otros objetos o con otras transparencias el icono te aparece inactivo, pero si agregas una transparencia adicional el icono se activa y podrás copiar incluso de las que están agrupadas.
MensajePublicado:Mié, 14 Feb 2018, 00:52
País:Chile
Gracias por la ayuda, pero este comando está limitado sólo a copiar transparencias de un objeto con transparencia a otro con transparencia, pero no funciona si se desea copiar una transparencia a un objeto que no la trae, las versiones anteriores tienen esa capacidad y sin hacer clic nuevamente en el comando transparencia, sólo había que hacer clic en el comando Copiar transparencia, que estaba a la vista y eso era todo.
MensajePublicado:Mié, 14 Feb 2018, 02:00
No, eso no es asi. Copiar transparencia sigue siendo el icono al final de la barra de transparencia. Si no tiene ninguna transparencia aplicada no aparecen las demas opciones, y obviamente no hay otro objeto que tenga transparencia el icono no esta habilitado (no hay de donde copiar), pero si le aplicas a uno y luego señalas otro, sin necesidad de aplicarle transparencia, se activa la opcion de copiar transparencia.
1.JPG [63.76KiB |Visto 6570 veces ]
