Fecha actual Jue, 10 Sep 2026, 15:23
MensajePublicado:Jue, 01 Jun 2017, 13:31
Hola, lo primero saludaros y presentarme, me llamo Diego y soy de Logroño, trabajo en el maravilloso mundo gráfico desde hace mucho y casi siempre acompañado por un Corel.
Mi pregunta es si habría alguna opción de exportar varios corel a PDF como se exportan desde la macro FileConverter.
Permite exportar a JPG, AI, etc pero no tiene la opción de PDF.
Y exportar como PDF solo me permite un documento, el que tengo abierto.
Agradezco cualquier ayuda.
Gracias y a vuestra disposición.
MensajePublicado:Vie, 02 Jun 2017, 03:44
la mejor opcion seria crear una macro, no recuerdo ninguna que ya exista pero se puede desarrollar una especificamente
MensajePublicado:Mar, 13 Jun 2017, 12:41
Muchas gracias, voy a intentarlo a ver que consigo. Una vez más gracias.
MensajePublicado:Jue, 29 Jun 2017, 12:37
Puedes usar esta web.
http://www.zamzar.com/
Te convierte varios cdr a pdf, y te lo envia a un mail.
MensajePublicado:Jue, 29 Jun 2017, 14:18
Yo no confio en esos conversores online ni automaticos. Piensa que si abres un archivo normalmente te pide fuentes, puede haber variacion de perfil de color, de una version a otra, etc. ¿y confias en que un programa automatico lo va a abrir correctamente y exportar con la configuracion correcta? Para mi es un riesgo muy alto
MensajePublicado:Jue, 29 Jun 2017, 16:48
Desde la versión x8 las fuentes como opción se adjuntan en el documento, al igual que los pdf.
Se supone que para exportar varios, es que lo quires por catalogar, o guardar, o crear logoproofs, en plan rapido.
Pero vamos, que lo hace bien y por darle una solución al compañero.
MensajePublicado:Jue, 29 Jun 2017, 19:40
Ojalá fuera todo tan sencillo. Aunque es desde la version X7 que se guardan las fuentes en el archivo, no todo el mundo lo guarda con las fuentes. O puede que sean archivos de versiones anteriores. Y aun asi hay fuentes que tienen restricciones y no permiten ser incrustadas. O sea, no siempre todo es tan ideal como deberia. Una ventaja del X8 y 2017 es que puede usar fuentes sin tener que instalarlas, pero aun asi tienen que estar en el sistema y estar en una carpeta que sea monitorizada. Es decir, que hay muchas situaciones posibles y muy diversas, yo no sé si es para catalogar o no, pero creo que es mi deber moral advertirle del riesgo. Puede que esa pagina sea util para lo que necesita, no digo que no funcione, simplemente que no hay que confiarse y en todo caso, revisar los archivos.
